[Corsa A] Démonter aile avant droite
fabiensur
Message par fabiensur »
Salut à tous !
Voila, je dois changer l'aile avant droite de ma corsa A restylée 3 portes de 1992.
J'ai vu qu'il y a des vis sur toute la partie supérieure de l'aile sous capot.
Mais je vois rien d'autre ailleurs...
Quelq'un peut me dire comment c'est fixé ? J'espere que ce n'est pas soudé parce que voudrais faire l'échange moi meme..!
Merci!!
Message par darkpuppet »
je me demande s'il n'y a pas des vis dans le passage de roue et sous la caisse au niveau du parechoc avant...
fabiensur
pas de soudures alors..?
je ne sais pas répondre a cette question je ne connait pas assez bien la corsa A, mais patiente, y'en a beaucoup ici qui sauront te répondre ;)
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Si tu as la RTA, ça doit être précisé dedans
Sur la Corsa B, ce sont des vis de 10
ptigreg
Message par ptigreg »
alors tout d'abord tu vas etre rassuré : pas de soudure...
vis au niveau du capot, derriere le par choc et a l'interieur de la caisse ver le passage de roue.et si je me souviens bien c'est tout.
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
mini-apache
Message par mini-apache »
yep, on avait juste rencontré un soucis avec jerem93 sur l'une de mes deux corsa, les ecrou derriere le pare choc avaient recu un point de soudure pour eviter de les demonter
sinon RAS ptitgreg a tout dit
Projet Corsa 12ST->16SV
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... 59&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
despe
Message par despe »
oui il y a deux vis à l'intérieur. Tu enlève les cache en plastique et tu les trouveras. Il y a encore une vis au niveau du bas de caisse. Le reste ptigreg a dit donc ça doit pas poser de prob.
jerems93
Message par jerems93 »
Je récapitule: :lol:
-Sur le coté, sous le capot
-une vis en bas, pres du bas de caisse
-2vis au niveau du PC
-2 vis à l'intérieur sur le coté, faut retiré les plastiques
fabiensur
ok, merci à tous pour les infos ! ;-)
Molosse
Re: [Corsa A] Démonter aile avant droite
Message par Molosse »
Je sais que c'est un vieux message mais en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé les 2 vises qui se trouvent près de la portière...
celles du capot = Ok (faut être fort pour les louper)
2 vises du bas de caisse = Ok (même si celle du haut était pas très accessible)
mais celles près de la portière... Mystère... On a eu beau me dire d'ouvrir la porte et que là je les verrais... ben je les cherches toujours.
Du coup, pour démonter, j'ai découpé mon aile à la scie, puis j'ai devisé avec une pince en tournant la vise pas sa pointe... Pour démonter c'est ok mais pour viser... je sais pas encore comment je vais faire. Si depuis le temps tu as la réponse... je suis preneur.
A plus
panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci
vains91
Message par vains91 »
donc 6 vis sous le capot , en jaune
2 vis accessibles en virant les passages de roue , en bleu
1 vis en virant le pare choc ou peut etre le phare , en rose
1 vis sous le bas de caisse , en rouge
2 vis accessibles en virant la garniture dans l'habitacle sur le coté , coté passager , en vert
et la , ton aile sortira enfin ....
tu ai allé a la scie ? :roll:
ceci a ete repris sur un post de forum-auto de 2007 en reponse a la meme question , en cherchant deux secondes :wink:
Molosse
Je te remercie... j'ai cherché via les moteurs de recherches mais pas via les forum hormis deux dédier aux Corsa.
Pour répondra à ta question, oui mais à la scie sauteuse... Pour découper l'aile et arriver aux vises depuis l'autre côté... De toute façon... vu comme elle était... je pouvais pas la récupérer !!!
