[Corsa C] Impossible de faire un diagnostique
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
Message par Davletuner »
  • Motorisation : 1.3 CDTI 70cv
  • Date de fabrication : 2006
    Ma compagne utilise la corsa tous les jours, avant hier, elle m'appelle affolé car le "voyant avec la clé plate" est allumé. Je lui est donc dit de redémarrer et de rentrer.
    Une fois le véhicule à la maison, j'ai suivi ce tuto : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890.
    Malheureusement, moi je n'arrive pas à avoir le code erreur...
    Du coups, ce soir, j'ai effectué un reset ( débranché la batterie pendant 30-40min) et puis j'ai retesté mais pour moi ça n'a pas fait de reset.
    Voici une petite vidéo :
    http://www.dailymotion.com/video/x20c6bi_pb-corsa_auto
    Je ne sais pas si je fait mal ou si je regarde pas les bonnes choses etc.
    J'ai également vérifier tous les fusibles, on ne sait jamais, mais rien a signaler de ce coté.
    Si vous avez des explications, conseils ou autres, je suis preneur car là, je suis complètement perdu...
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Impossible de faire un diagnostique
Message par Idéfix1987 »
Il te faut un opcom vu l année de ta voiture.
taz91
Message par taz91 »
Hello,
Le souci c'est qu'il y a certaine corsa c ou cette manipulation ne fonctionne pas !
Beaucoup on acheter un op-com par la suite :)
Après, sans les codes erreur on peut pas deviner/diagnostiqué
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
Ah ok, bon ben je comprends mieux alors
panneau_merci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Plus simplement, cette technique ne marche pas sur Z13 de mémoire ;-)
Ma Coco C 1.8
taz91
Message par taz91 »
Ça n'a jamais fonctionné sur mon z13 effectivement !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Mais sinon mis à part le voyant qui s'est allumé la voiture fait des trucs bizarres ?
Accoups ?
Perte de puissance ?
Fumée ?
Cale en roulant ?
Le voyant qui s'allume veut pas dire que la voiture va exploser, pas besoin de paniquer.
Si elle roule pareil c'est que c'est pas dramatique.
Le voyant est toujours allumé ou il s'est éteint au démarrage suivant ?
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
C'est pas tout bêtement l'heure de faire la révision??? Certaine on se voyant pour l'intervalle de révision!!
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Possible mais comme je peux pas voir la vidéo je sais même pas quel est le voyant en question :lol:
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
Je viens de faire le diagnostic élect chez Norauto.
Le défaut est le P0400«Défaut de fonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement", soit la Vanne EGR.
Je vais donc la démonter la nettoyer et la remonter ;)
taz91
Message par taz91 »
La base du 1.3 donc ^^
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
Prochaine étape, même pas besoin de faire un diagnostic, ça sera les injecteurs :lol:
Si c'est pas indiscret, ils t'ont pris combien pour le diag ?
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
36€ ;)
Nettoyage fait, j'espere que ça suffira :)
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
Si t'as un PC portable, achète toi un opcom, ça coûte 2 fois moins cher et c'est pas à usage u ique ^^
N'empêche, ils n'ont pas trop abusé pour le prix.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
En même temps pour une simple lecture défaut :roll:
Le mot "diagnostic" est complètement usurpé! Perso une lecture défaut on fait pas payer. Un diag est payant car normalement y'a toute une démarche de contrôle qui s'en suit de la lecture défaut afin d'isoler l’élément défectueux. Hors là c'est pas le cas.
Bien souvent nettoyer l'EGR ça sert pas a grand chose. Quand elle commence a gripper c'est déjà trop tard, les suies sont passés dans le moteur pas a pas et c'est précisément la partie NON-démontable/nettoyable de la vanne ;)
Ma Coco C 1.8
