- Motorisation : 1.3 CDTI 70cv
- Date de fabrication : 2006
Ma compagne utilise la corsa tous les jours, avant hier, elle m'appelle affolé car le "voyant avec la clé plate" est allumé. Je lui est donc dit de redémarrer et de rentrer.
Une fois le véhicule à la maison, j'ai suivi ce tuto : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890.
Malheureusement, moi je n'arrive pas à avoir le code erreur...
Du coups, ce soir, j'ai effectué un reset ( débranché la batterie pendant 30-40min) et puis j'ai retesté mais pour moi ça n'a pas fait de reset.
Voici une petite vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x20c6bi_pb-corsa_auto
Je ne sais pas si je fait mal ou si je regarde pas les bonnes choses etc.
J'ai également vérifier tous les fusibles, on ne sait jamais, mais rien a signaler de ce coté.
Si vous avez des explications, conseils ou autres, je suis preneur car là, je suis complètement perdu...
[Corsa C] Impossible de faire un diagnostique
Davletuner
- Moteur : 1.3 CDTi
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Impossible de faire un diagnostique
Il te faut un opcom vu l année de ta voiture.
taz91
- Corsiste sur Mars
Hello,
Le souci c'est qu'il y a certaine corsa c ou cette manipulation ne fonctionne pas !
Beaucoup on acheter un op-com par la suite
Après, sans les codes erreur on peut pas deviner/diagnostiqué
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Davletuner
- Moteur : 1.3 CDTi
Ah ok, bon ben je comprends mieux alors
Plus simplement, cette technique ne marche pas sur Z13 de mémoire
taz91
- Corsiste sur Mars
Ça n'a jamais fonctionné sur mon z13 effectivement !
- Corsa C 1.8 GSI
Polodu01
Mais sinon mis à part le voyant qui s'est allumé la voiture fait des trucs bizarres ?
Accoups ?
Perte de puissance ?
Fumée ?
Cale en roulant ?
Le voyant qui s'allume veut pas dire que la voiture va exploser, pas besoin de paniquer.
Si elle roule pareil c'est que c'est pas dramatique.
Le voyant est toujours allumé ou il s'est éteint au démarrage suivant ?
Accoups ?
Fumée ?
Cale en roulant ?
Leito
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : X20XER
C'est pas tout bêtement l'heure de faire la révision??? Certaine on se voyant pour l'intervalle de révision!!
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
Polodu01
Possible mais comme je peux pas voir la vidéo je sais même pas quel est le voyant en question
Davletuner
- Moteur : 1.3 CDTi
Je viens de faire le diagnostic élect chez Norauto.
Le défaut est le P0400«Défaut de fonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement", soit la Vanne EGR.
Je vais donc la démonter la nettoyer et la remonter
taz91
- Corsiste sur Mars
La base du 1.3 donc ^^
- Corsa C 1.8 GSI
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Prochaine étape, même pas besoin de faire un diagnostic, ça sera les injecteurs
Si c'est pas indiscret, ils t'ont pris combien pour le diag ?
Davletuner
- Moteur : 1.3 CDTi
36€
Nettoyage fait, j'espere que ça suffira
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Si t'as un PC portable, achète toi un opcom, ça coûte 2 fois moins cher et c'est pas à usage u ique ^^
N'empêche, ils n'ont pas trop abusé pour le prix.
En même temps pour une simple lecture défaut
Le mot "diagnostic" est complètement usurpé! Perso une lecture défaut on fait pas payer. Un diag est payant car normalement y'a toute une démarche de contrôle qui s'en suit de la lecture défaut afin d'isoler l’élément défectueux. Hors là c'est pas le cas.
Bien souvent nettoyer l'EGR ça sert pas a grand chose. Quand elle commence a gripper c'est déjà trop tard, les suies sont passés dans le moteur pas a pas et c'est précisément la partie NON-démontable/nettoyable de la vanne
