[Corsa C] Changement Feu de position Pour des Led Full Inten
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Message par Pouch7627 »
  • Motorisation : 1.2 ess Twinport
  • Date de fabrication : 2005
    Alors voilà, j'ai récupéré les LED qui était sur mon ancien Véhicule. J'ai déjà changer celle du plafonnier et celle de l’éclairage plaque arrière.
    Cependant il m'est impossible de changer les veilleuses. L'accès étant trop restreint et je n'arrive pas à trouver comment faire ... Figurer vous que je pense même à aller le faire faire chez Nauroto ou autres ...
    HELP :o
    Merci.
taz91
Re: [Corsa C] Changement Feu de position Pour des Led Full I
Message par taz91 »
Il te faut enlevé le PC pour pouvoir enlevé après le phare pour avoir accès correctement au veilleuse...
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Et j'ai essayé figures toi.. impossible de décrocher le PC j'ai dévisser les 3 vis de la calendre les 2 vis du passage de roue et les 2 vis en dessous du pare choc mais impossible de le faire tomber ...
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
Message par Geneziz »
taz91 a écrit :Bonjour,
:shock: Sans rien démonter je te les enlèves et les remets sans soucis ^^
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Viens me le faire :D sérieux explique moi comment tu fais pour déclipser la douille qui tiens l'ampoule. :cry: panneau_merci
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
A oui mais, c'est des tridims tes phares :lol: j'avais pas fais gaffe ^^ sur les phares comme la mienne ça va tout seul mais sur les tridims c'est faisable mais faut chippoter et pas avoir de grosses mains :lol:
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Je vais demander a ma copine d'essayer demain :) Sinan je vais trouver comment faire tomber le pare choc...
Pouch7627 a écrit :Et j'ai essayé figures toi.. impossible de décrocher le PC j'ai dévisser les 3 vis de la calendre les 2 vis du passage de roue et les 2 vis en dessous du pare choc mais impossible de le faire tomber ...
Les côté du bouclier sont clipsés dans des rails en plastique il faut tirer un peu fort pour les déclipser
taz91
Message par taz91 »
Il y a 2 ou 3 vis au niveau du garde bout et 2 vis a retirer au niveau des ailes en plastique !
Tu a un tuto sur le forum pour démonté un PC.
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
Regarde IcI
