- Motorisation : 1.2 ess Twinport
- Date de fabrication : 2005
Alors voilà, j'ai récupéré les LED qui était sur mon ancien Véhicule. J'ai déjà changer celle du plafonnier et celle de l’éclairage plaque arrière.
Cependant il m'est impossible de changer les veilleuses. L'accès étant trop restreint et je n'arrive pas à trouver comment faire ... Figurer vous que je pense même à aller le faire faire chez Nauroto ou autres ...
HELP :o
Merci.
[Corsa C] Changement Feu de position Pour des Led Full Inten
Pouch7627
- Moteur : 1.2 Ess
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: [Corsa C] Changement Feu de position Pour des Led Full I
Il te faut enlevé le PC pour pouvoir enlevé après le phare pour avoir accès correctement au veilleuse...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Pouch7627
- Moteur : 1.2 Ess
Et j'ai essayé figures toi.. impossible de décrocher le PC j'ai dévisser les 3 vis de la calendre les 2 vis du passage de roue et les 2 vis en dessous du pare choc mais impossible de le faire tomber ...
Geneziz
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3CDTI
taz91 a écrit :Bonjour,
Pouch7627
- Moteur : 1.2 Ess
Viens me le faire
sérieux explique moi comment tu fais pour déclipser la douille qui tiens l'ampoule.
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
A oui mais, c'est des tridims tes phares
j'avais pas fais gaffe ^^ sur les phares comme la mienne ça va tout seul mais sur les tridims c'est faisable mais faut chippoter et pas avoir de grosses mains
Pouch7627
- Moteur : 1.2 Ess
Je vais demander a ma copine d'essayer demain
Sinan je vais trouver comment faire tomber le pare choc...
Les côté du bouclier sont clipsés dans des rails en plastique il faut tirer un peu fort pour les déclipserPouch7627 a écrit :Et j'ai essayé figures toi.. impossible de décrocher le PC j'ai dévisser les 3 vis de la calendre les 2 vis du passage de roue et les 2 vis en dessous du pare choc mais impossible de le faire tomber ...
taz91
- Corsiste sur Mars
Il y a 2 ou 3 vis au niveau du garde bout et 2 vis a retirer au niveau des ailes en plastique !Pouch7627 a écrit :Et j'ai essayé figures toi.. impossible de décrocher le PC j'ai dévisser les 3 vis de la calendre les 2 vis du passage de roue et les 2 vis en dessous du pare choc mais impossible de le faire tomber ...
Tu a un tuto sur le forum pour démonté un PC.
- Corsa C 1.8 GSI
