comment souder des leds a une résistance?
audrey
Message par audrey »
salut a tous,
je voudrai un peu d'aide, j'ai acheté des leds bleus et des résistances qui été vendu ensemble et je voudrai les mettres sur mon compteur pour que ca soit éclairé en bleu, mais je n'y comprend rien a tout ca!
vous pouvez m'aider?
Street
VIP
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
pour souder il te suffit d'un fer et d'un peu d'etein
ensuite tu a l'anode (+) la patte la plus longue sur laquelle tu soude ta resistance
et la catode (-) ou tu soude rien :lol:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Message par darkpuppet »
Street Tuning a écrit :pour souder il te suffit d'un fer et d'un peu d'etein
euuuh faut pas la laisser "en l'air" la cathode sinon je vois pas par quel magie elle s'allumerait la led, faut la souder au circuit imprimer du compteur de préférence a une masse et l'anode au point positif au travers de la resistance qui éclairait l'ampoule que tu remplaces.
Street
VIP
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
je parle de ou souder la resistance gogole :lol:
pas de ou souder pour que sa s'allume :roll: :lol:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Street Tuning a écrit :je parle de ou souder la resistance gogole :lol:
alors j'ai completer mon cher ... ;)
et puis je vais te mettre un coup de pied au cul tu vas voir le "gogole".. :twisted:
Street
VIP
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
oh oui fais moi mal prendça
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
non je ne vais te faire ce plaisir :roll:
audrey
re
mais est-ce que j'ai besoin du contacteur en plastique vert?
Re: re
audrey a écrit :mais est-ce que j'ai besoin du contacteur en plastique vert?
photo?
Street
VIP
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Re: re
pour un motage simple oui sinon tu soude direct sur ta platine derriere les compteur
mais je sais que moi je mis suis pas amusé, j'ai recuperé des support et j'ai tout monté dessu
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Message par isma_8 »
Sauf erreur de ma part une LED, comme toute diode se branche en paralèle et non en série comme une lampe.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
isma_8 a écrit :Sauf erreur de ma part une LED, comme toute diode se branche en paralèle et non en série comme une lampe.
Logiquement tu peut faire les deux montages.
Sinon le machin vert dont tu parle c'est pas le culot des ampoules d'origine ?
Dans mes souvenirs, c'est la grande patte qui recoit la resistance, elle fait office de plus, mais j'en suit plus sur.
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Comme dit Kenny, il existe le montage série (= à la queue leuleu) de la diode et de la résistance ou le montage parallèle (= l'un à côté de l'autre). Celui à utiliser dépend de la valeur de la résisatance que tu as. Raisonnablement il ne peut s'agir que du montage série pour une diode de ce type.
Après le fait de souder la résistance sur l'anode ou la catode de la diode (la patte 'plus' ou la patte 'moins' de la diode) ne change rien du tout c'est égal.
Personnellement je te conseille d'utiliser 'le machin vert' (en fait le support d'origine de tes ampoules) pour fixer ton ensemble diode-résistance. Ainsi si tu décides de re-changer ça sera toujours possible et en plus comme les diodes marchent 'que dans un sens', si quand tu as tout branché ça marche pas, il te suffira de tourner le support.
audrey
j'avais vue qu'il y avait y'a pas si longtemps un tuto par image qui expliquait comment on faisait exactement tout ce montage.
mais je ne le trouve plus et je ne sais meme pas si c'était sur corsa connexion.
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
le truc vert ca doit etre le porte ampoule
normalement les diodes se branchent en serie pour que tout le monde ai la meme intensite
le montage parallele ne doit pas etre utilise, c'est un bon coup pour les cramer, ou alors il faut faire un circuit avec un resistance pour chaque
