Corsa B 1.4 16S --> Combien de kms avec un plein?
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est normal de ne pas faire plus de 300kms avec une Corsa B 1.4 16S? ( elle est de 96 )
Merci de vos reponses.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
Moi avec 45 litres je fait 350 bornes maxi, en faisant environ 75% de ville et 25% d'autoroute. Et c'est une 1.4 16s de 1996 aussi
Si tu fait pas plus de 300km tu doit avoir un soucis quelquepart, ca dépend comment tu tire dedans aussi, vérifie les bougies, filtre à air, filtre à essence,fais la vidange si elle pas été faite recemment, met du nettoyant injecteur quand tu feras un plein ca peut pas lui faire de mal :wink:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Forcemment si tu fais que de la ville c'est normal que tu chuche, apres lache un peu le pied de l'accleerateur et tu consommera deja moins, et enfin met une puce, et tu consommera beaucoup moins :grin:
Message par darkpuppet »
la consomation est une fonction exponentielle du poids du pied du conducteur ;)
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Passage de ttes les rapports a moins de 3000 trs pourtant... :sad:
damien IDT+
Message par damien IDT+ »
moi j'ai une autonomie comprise entre 525 ( en ville) et 700 kms ( sur route a 90 km/h) suivant le type de route emprunté avec tout d'origine et des pneus en 195 et c'est une 1.4l 16s de 1997 et je ne roule pas comme un pépé j'aime les bonnes accélération.
Modifié en dernier par damien IDT+ le ven. 08 déc. 2006 22:50, modifié 1 fois.
Opel corsa b 1.4l 16s
TEAM IDT+
Moteur : C16XE
Message par kenny »
som28 a écrit :Passage de ttes les rapports a moins de 3000 trs pourtant... :sad:
Avec la GSi j'ai pas mal de couple et a 2000 je relance tranquillement :grin:
kobe160
Message par kobe160 »
ouf ti
je suis bien content d'avoir mon ptit 1.5 TD
je fait avec un plein +/- 45 litres
750 km
et je suis arrivé une fois a 820 km
Image Image
oPeL CoRsA B 1.5 TD
Message par isma_8 »
Ta conso est pas normale du tout.
Qules sont les filtres à air et à essence sont ils récents? idem pour les bougies.
Avec ma tigra 1,4l, c'était minimum 450km en ne faisant que de la ville avec le pied lourd et 100km de plus sur un parcours mixte.
Mastakilla95
kenny a écrit : et enfin met une puce, et tu consommera beaucoup moins :grin:
Ou peut on trouver une puce pas trop chère ?
je suppose que sur ebay c'est meme pas la peine :roll:
Street
VIP
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
moi avec les 195x15 la powerbox et la ligne j'arrive a 500km avec de la ville et de la route et pour ce qui est de l'acceleration je m'en prive pas donc tu doit avoir un sacrée probleme :shock:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Rim'k
Message par Rim'k »
Moi aussi je depasse les 400kms faciles avec ma corsa b 1.4 16v de 95,et je peux te dire que je me fais plaisir assez souvent.
Hier les jeunes rêvaient de GTI, aujourd'hui ils rêvent de TDI: triste époque...
Avant de songer à changer la puce commence par les verrifications de l'entretien de base que j'ai citées plus haut.
Si tu tiens réellement à prendre une puce, evite absolument Ebay.
Le soucis avec ton moteur (X14XE) c'est qu'il y a eu plein de modèle de puce qui ne sont pas interchangeables. Il te faut donc trouver le prgrammateur qui a le bon programme pour ton boitier.
De plus pour changer l'eprom il faut dessouder celle d'origine et monter un chipset, il faut donc savoir le faire.
fabien42_6
Message par fabien42_6 »
je suis bien content de mon 1.5D :lol:
avec 45 litres je monte toujours autour de 900 km :lol: :lol:
Boire ou conduire il faut choisir.Mais choisir de boire c'est deja bien se conduire
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Merci de vos reponses, je pense que la voiture etait tout simplement encrassée...
Les bougies et tt les filtres st récents...
Je remarque que la conso commence a se stabiliser.
La voiture avait pas :nosms: rouler pdt 2 ans, ça devait etre a cause de ca. Le Winns commence a faire son effet apparemment.
Par contre j'ai monté un silencieux sport venant d'une 1.2 16S, je sais pas si ca joue ds la conso... :idea:
Merci en tout cas de vos reponses
