Problème autoradio :-(
komeda
Message par komeda »
Bonjour, j'ai un problème avec mon nouvel autoradio. Quand j'ai voulu l'installer, je ne peux pas l'enfoncer jusqu'au fond car les prises bloquent... et donc l'autoradio ressort de la façade de la longueur des prises...
Savez-vous comment faire? déplacer ces prises sur le coté (j'ai vu qu'il y avait un trou sur la gauche). Dévisser toute la structure en fer?
Merci de vos réponses
andy
guillaume14/07/86
Re: Problème autoradio :-(
Message par guillaume14/07/86 »
Euh, moi c'est la meme, j'ai tout essayé mé pas moyen ke ca rentre a fond...donc si qqun peut ns dire qu'est-ce qu'il fo faire, ce serait cool :lol:
ImageEx Corsa Sport (paix a son ame)
Moteur : C16XE
Message par kenny »
J'ai eu le meme probleme, mais en collant les prises au fond a gauche c'est rentré et en plus moi j'ai aussi un adaptateur pour la mémoire et un ampli radio, alors si j'ai reussi a tout rentrer vous devriez pouvoir :grin:
jemfr59
Message par jemfr59 »
oui c'est faisable de tout rentrer. En fait il y a un support en plastique qui tient le faisceaux d'origine, moi je l'ai virer pour l'enfoncer le plus possible sur la gauche comme le dit kenny. J'ai reussi à l'enfoncer en ayant 3 paires de rca, et un petit module qui permet de sortir mes 3 rca en 4volt, mais c'est vrai que c'est tout juste.
Sinon en enlevant la console de ventilation, ca permet de voir ce qui gene et d'y remédier, même si ca fait plus de boulot!!! :wink:
vends pare choc dtm corsa B
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Faut faire passé le faisceau tout au bout par dessus l'autoradio...
Difficile, mais ça rentre, j'en ai déjà monté plusieurs sur Corsa B
guillaume14/07/86
ok baah merci bien les gars, pour moi, j'avais dejà essayé de mettre les connectiques o fond a gauche...pi je m'en suis arréter là donc ce WE jvais réessayer et je vous dirais koi... :wink:
komeda
merci moi ça a marché...
J'ai toujours un problème au niveau de l'alim car quand j'enlève ma clé de contact, il y a tout qui s'éteind... c lourd...
et aussi pour la prise radio.. ma prise n'est pas faite pour ce genre d'autoradio...
alors je pense aller chez opel pour qu'il me fasse ça en ordre... le mécano m'a dit que j'allais m'en sortir pour env. 50.-- CHF
a la proch
je vous tiens au jus :grin:
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
komeda a écrit :J'ai toujours un problème au niveau de l'alim car quand j'enlève ma clé de contact, il y a tout qui s'éteind... c lourd...
Il y a deux fils à inverser, le + permanent et le + après contact, bien souvent sur la fiche de l'autoradio ces deux fils peuvent être échangés grace à un système de prise, et c'est souvent un rouge et un jaune.
komeda
Merci!
J'ai encore une question (je sais je suis chiant :-)) : Peut on allumer l'autoradio sans que la clef de contact soit mise? car il me semble qu'avec mon ancien autoradio on pouvait et mnt on peut plus... pouvez vous éclairer ma lanterne ? panneau_lol
merci :nosms:
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
Merci!
merci :nosms:
Il te suffit de brancher ton + accesoire (le plus après contact) sur le plus permanent (direct sur la batterie) par contre pense bien a l eteindre, sinon gare a ta batterie.....
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
titine54 a écrit :Il te suffit de brancher ton + accesoire (le plus après contact) sur le plus permanent (direct sur la batterie) par contre pense bien a l eteindre, sinon gare a ta batterie.....
Exact, mais si tu as une façade basculante, quand tu retire ta clé, ta façade ressort pour que tu puisse la prendre, donc si tu mets tout en direct, tu vas être ennuyé...
