Branchement d'ampli sur corsa B
tigot62
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.7 d
bonjour j'ai une corsa b de 2000 est je voudrez branchez un autre ampli plus puissant car je veux rajouté un sub mais le seul probléme c'est que je ne peux pas utiliser de rca car dérriére l'autoradio il ya des barres en fer chez opel je voudrais savoir si je pe les supprimer car quand je renfonce l'autoradio les rca sont plié a cose des barres puis ils cassent. et aussi au niveau d'un ampli est d'un sub c'est mieu en quel marque puissance etc.... svp merci
playmen
Re: Branchement d'ampli sur corsa B
pour le sub et l ampli tout dépend de ton budget et du son recherché
Signature trop grande, merci de lire les regles du forum !
tigot62
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.7 d
ok je recherche un son qui sera correct est au niveau de mon budget 200 euros
C'est quoi ton autoradio? j'ai une B et aucun soucis pour passer les RCA
Tu as deja un peu de matos ou il te faut la totale?
playmen
si tu cherche un ampli+sub correct pour 200 euro a part d occase et encore tu trouvera pas grand chose
Ca depend des fois, suffit de tomber sur un bon coup
apres si c'est pour faire comme moi et avoir un boumboum qui fait pas eclater les vitres, tu trouves facilement pour - de 200€ (perso j'en ai eu pour 150€ avec les cables)
C'est pas du matos de compete mais pour se faire plaisir sans devenir sourd ca suffit
tigot62
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.7 d
mon autoradio c'est un kenwood au niveau du sub c'est bon j'ai trouvé un sony chez norauto 1200 watts pour 80 euros il me reste plus que l'ampli il men faudrai un qui fait combien de watts svp merci
Regarde aussi chez norauto ils ont 1 modele qui sera largement suffisant et pas cher, un blaupunkt en 2 voies bridgeable (environ 70€)
tigot62
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.7 d
ok mais je serai partant pour un 4 canaux car en méme temps je brancheré les aigus sur l'ampli (pionner 2x 250watts) dc au niveau de l'ampli il en fodrais un de combien de watts ?? svp merci car je compren rien dans les watts ou les watts rms
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
A mon avis en faisant une recherche sur le forum, tu devrait trouver ce genre d'info. Enfin
Deja 200€ - les 80€ de ton Sub. Il te reste 120€ pour un ampli neuf en 4 canaux, a mon avis c'est mort.
Apres, le choix de ton ampli doit se faire en fonction des Watt RMS necessaire. Regarde sur les documents de ton sub et de tes hp arrieres les puissances max, et demande conseil a un vendeur, ce sera le plus simple.
tigot62
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.7 d
ok pourtan sur le net sa se trouve des ampli neuf 4 canaux pour 120 euros
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
de quel puissance car il te faut au moins un 400-500 Watt RMS
ouais mais si c'est pour prendre une marque a la con qui va donner une qualité pourrie et ne pas vivre tres longtemps....tigot62 a écrit :ok pourtan sur le net sa se trouve des ampli neuf 4 canaux pour 120 euros
autant prendre un de marque un peu moins puissant, tu n'utiliseras pas le sub au max de ses perf mais au moins ca sera correct
en plus souvent acheter 2 ampli 2 voies revient aussi cher voire moins cher qu'un seul en 4 voies
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Completement d'accord avec kazaam.
Mon JBL GTO 4*100 Watt RMS fait environ 300€ neuf. Mais au moins je suis sur de mon matos.
Apres verifie bien l'amplis que tu choisi. Car il doit lache sur 2 canaux la puissance RMS pour ton sub, et sur chaque canau restant (c'est a dire 2) la puissance RMS necessaire a tes hp.
attend un peu apres les soldes norauto fait souvent des operations "son"
c'est la que j'ai eu mon caisson et l'ampli pas cher
