hauts parleurs arriere sur corsa B 1997
asiat59
salut tt le monde , j'ai un soucie, je reviens de chez norauto, ( hey oui norauto souce de prb ) je ss allee la bas pour information,
j'ai demander si on pouvais mettre des hauts parleurs a l'arriere de ma coco, il me dise non on pe pas ces trop petit les grilles,
dc je propose si on pe les mettre sur la plage arriere, des 130mm ou 165mm peut importe, il me dise la plage va se plier, et me demande de changer la plage et tout,
je pense que l'on peut les mettre sur la plage d'origine, mai j'aimerai avoir confirmation,
et si quelqu'un a deja mis des hauts parleurs a l'arriere dune coco b de 1997 quil me dise si ces sur une plage d'origine et du combien de Ø, :besch: sympa,
merci a vous tous, ce site ma deja :nosms: aider :nosms: d'autres projet anterieur^^
je possede depuis peu une opel corsa B 1.7 d de 1997
asiat59
pour resumer se que je viens de dire, est ce que la plage arriere d'origine d'une corsa B de 1997 suporterai 2 hp de 130mm encastrer dans celle-ci, dc 2 troues + 2hp visser dessus, merci de me repondre, :besch: sympa puis sa m'eviterai de devoir payer une plage arrirere
Changer la plage c'est le mieux, deja parce que ca fera propre et que la plage d'origine de la corsa c'est de la mer** (c'est creux au milieu)
En plus niveau son c'est pas genial
recherche dans le tuto, j'en ai fait un pour se faire sa plage perso en medium
Et si tu fais ca, pas moins de 165 (et encore c'est pas enorme), perso (si je me souviens bien) je dois avoir du 30cm
Albatar91
- Moteur : 1.2L 16v
Re: hauts parleurs arriere sur corsa B 1997
Salut!!
Alors, pour répondre à ta question, oui, tu peux mettre des enceintes en plage arrière.
Le souci, c'est qu'il y a de fortes chances que ta plage plie sous le poids des enceintes... La dite plage est creuse au milieu, et avec le serrage des enceintes, tu vas rapprocher les deux épaisseurs pour n'en faire qu'une... Niveau visuel, c'est pas génial et niveau son... Beurk.
Perso, j'ai monté des JBL de 20 cm de diamètre à l'arrière, et j'ai fait la plage qui va autour avec du medium de 18 mm, renforcé par des tasseaux... Pas très compliqué à faire (et c'est un débutant du bricolage qui te le dit)...
Hors prix des enceintes, la fabrication m'a coûté :
- 13 euros le médium
- 10 euros la moquette acoustique
- 6 euros une bombe de peinture noire (pour le dessous, histoire d'avoir un truc propre)
- et maxi une vingtaine d'euros pour les accessoires (câbles, vis, etc...)
Bref, une fabrication simple qui rend beaucoup mieux que la plage arrière d'origine...
Si tu veux des conseils, n'hésites pas.
sc0rpion_59
- Moteur : 1.3l cdt
je répond a la place d'asiat
,il a finalement mis des enceintes dans les emplacements prévu a cet effet.
J'avais fait la meme chose (ils y sont meme encore) et au bout de peut de temps (des que le soleil est revenu) j'ai fait la plage arriere
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
Je déterre le topic pour avoir une petite info concernant les enceintes dans les emplacements prévu a l'arriere!
Ma coco de 2000, une top 2, a des petits plastiques noirs, mais ils sont vraiment petit...
Ca rentre, une enceinte?
Ca se démonte et pose comment?
Et surtout : Par ou faites-vous passer les cables, et comment les faites vous rejoindre le domino derriere l'autoradio??
Parce que lors du montage de mon autoradio, il n'y a aucun "mou" au niveau de ce domino, donc pour brancher des cables dessus, il faut faire tomber le tableau de bord ?
Mercii
Mercii
Viens voter pour Seclin toutes les heures ! Clic ICI
*************************Ma présentation*************************
ozann
- Moteur : 1.4 SI
normalement, pour mettre des hps à l'arrière, il faut démonter les coques plastiques du coffre.....
Je crois qu'il y a eu un tuto la dessus....
Sinon, faut un tournevis torx....et décliper le cache en baissant la banquette,...trois agraffes clipsées sur l'arrière, près du cache pour accéder aux ampoules...et quelques vis cachées au fond des trous....dont une derrière la trappe pour changer l'amortisseur
Juste faire gaffe à la ceinture de sécurité....
Ensuite, si tu as le faisceau installé do'rigine, il est placé quelque part avec un connecteur 2 points avec les bonnes couleurs (vert ou marron)...Mais peut-être as-tu aussi des Hps à l'arrière d'origine....sur la mienne de 1994, y'en avait....tu verras qu'ils sont sur un support et que tu peux les remplacer par du 130 sans soucis...
Pour ma part : FOCAL 130 CVX.....
bon courage..
bon courage..
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
Merci beaucoup pour les explications!
Je vérifie ca des demain!!
au pire faut acheter le support chez opel pour les hps (10 ou 13cm) ca coute 1.50€
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
Bon bah aprés démontage, jsuis dans la merde...
Aucun cable de pré-tiré...
Pfff, si jveux mettre des enceintes derriere, va falloir démonter pas mal de garniture pour passer les cables...
et pour les brancher sur le domino derriere l'autoradio, ca va etre rigolo aussi vu le peu de place qu'il y a...
bon, démontage de l'avant et changement des enceintes en carton deja...
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Suis étonné que tu n'aies pas les faisceaux qui trainent près des feux arrières.....
Normalement, ils sont scotchés pour ne pas bouger sur un faiscceau qui passe pas loin...As-tu bien regardé ?
Tu peux savoir si c'est cable aussi derrière l'autoradio....dans le connecteur pour els HPs, tous les fils y sont ?
Bonne recherche...
Bonne recherche...
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
j'ai repéré des cables scotchés, qui passent pas loin du feux arriere gauche.
A voir, il s'agissait du feu stop central, du balai d'essui glace arriere, ou encore de l'antenne radio.
il y avait un domino de 6fils
et un autre cable composé d'un gros gris, d'un noir/gris et d'un marron/gris si mes souvenirs sont bons!
demain, je prend le temps de redémonter l'autoradio, et le cendrier pour essayer de repérer les couleurs de fils des HPS et si les 8fils sont sur le domino!
Merci pour tes réponses en tout cas Ozann
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
Les HP d'origine à l'arrière sont des 13cm, et si tu peux les remplacer ou en monter si tu le souhaite, je vends d'ailleurs HP et fixations pour l'arrière
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
Salut Lekiffeur!
Est ce que tu connais les couleurs des fils pour les hp arrieres?
Je vais aller voir ton annonce pour tes enceintes, tu as du les mettre dans la section vente je suppose
