Nous sommes le sam. 04 avr. 2026 13:59
C'est Max
Messages : 26 Enregistré le : mer. 16 avr. 2008 16:21
par C'est Max » jeu. 01 mai 2008 12:15
hello
moteur froid , l'indicateur de température EAU passe soudainement de 0 à 85°
est ce pareil chez vous ??
Coras - C 1.4L twinport
Messages : 5803 Enregistré le : sam. 10 sept. 2005 9:38
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4 16v
par Magic_Dragon » jeu. 01 mai 2008 13:23
pour ma part, ca monte relativement vite d'un coup aussi (Corsa C 1.2). c'est normal je pense.
Doc
Messages : 2691 Enregistré le : sam. 16 févr. 2008 22:31
Moteur : 1.4 16v
par Doc » jeu. 01 mai 2008 15:04
Détail un peu ce que tu entends par "moteur froid" (tu l'as laissé une heure dans son coin, ou bien toute la nuit) et par "monter relativement rapidement" ?
C'est Max
par C'est Max » jeu. 01 mai 2008 15:21
ok
moteur froid = voiture prise a midi et au repos depuis la veille
bloc moteur a temperature EXT donc (15°C)
l'aiguille se trouve a "0" cad ne bouge pas de sa position de "départ"
je roule 5 km et aiu bout de ces 6 minutes de conduite elle afiche brutalement 85°C
voili voilou
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4 16v
par Magic_Dragon » jeu. 01 mai 2008 15:28
c'est normal. en ce qui me concerne, suivant le trajet, ca peut mettre 8-10 min (trajet relativement lent) et sur autoroute quasi directement, ca prend 2-4min.
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » jeu. 01 mai 2008 15:41
Je confirme que c'est normal, ce qui serait inquiètant ce serait qu'elle aille brutalement au delà des 85°C.
C'est juste que le thermostat qui courcircuite le radiateur jusqu'a ce que le moteur atteigne sa température idéale de fonctionnement (82°C dans ton cas) rempli correctement son role.
C'est Max
par C'est Max » jeu. 01 mai 2008 15:47
pas d'bile alors...
merci z'a tous
Doc
Moteur : 1.4 16v
par Doc » jeu. 01 mai 2008 15:59
5 minutes, c'est environ le temps qu'il faut au moteur pour arriver à 90° avec une conduite normale. Tu n'as pas de soucis à te faire à ce niveau.
La jauge ne commence qu'à 70°. La montée en dessous de cette température est invisible d'où cette impression d'augmentation rapide.
