verrouillage central universel
kobe160
Message par kobe160 »
bonjour a tousss
est-ce que quelqu'un a deja monté un system de verrouillage central
j'aurai 2 - 3 questions
merci beaucoup
Image Image
oPeL CoRsA B 1.5 TD
J'en ai monte un , que veux tu savoir?
kobe160
kazaam a écrit :J'en ai monte un , que veux tu savoir?
coucou
pourquoi il y a un moteur avec 4-5 fil et les autres en
ont que 2 ?
quand on appuye pour ouvrir les portes, le moteur pousse
la tige pour ouvrir vers le haut je vais dire mais le moteur reste
bloquer ou il revien sur lui meme apres?
et question montage, ca prend une apres midi ? ou plusss
ces pour une corsa B 2 portes, mais j'hésite a mettre mon hayon lisse dessus car quand j'ouvrirai les portes, le coffre sera ouvert aussi :???:
merci pour tes reponses :oops:
Image Image
oPeL CoRsA B 1.5 TD
Les 5 fils c'est des moteurs maitres a mettre sur les portes avec serrure
si tu actionne le loquet ou la serrure sur un moteur maitre ca commande tout, si c'est sur un moteur 2 fils, ca ne fait rien a part ouvrir cette unique porte
le moteur reste en position apres la commande (sinon ca refermerai des que tu ouvres ;) )
Faut compter un bon apres midi, le plus long c'est de poser les moteurs la ou ca gene pas et passer les fils (en fait c'est long tout court :lol: )
kobe160
kazaam a écrit :Les 5 fils c'est des moteurs maitres a mettre sur les portes avec serrure
ok merci pour ces renseignement
mais si je met par exemple les 2 moteur avec 5 fil sur les porte avant
et que je met un de 2 fil au coffre
quand j'ouvrirai les porte le coffre va s'ouvrir et se refermer alors ?
il ne restera pas la tige vers le haut comme les porte
enfin tu vois ce que je veux dire?
Image Image
oPeL CoRsA B 1.5 TD
Les moteur font tous la meme chose, une position haute une position basse
je sais pas comment est fait ton coffre mais les moteur fera comme les portes, tu ouvres il est tige sortie, tu ferme il est tige rentree (ou l'inverse si tu branche a l'envers)
c'est pas un moteur special lissage qui va revenir tout seul
LVO
Message par LVO »
kazaam a écrit :Les moteur font tous la meme chose, une position haute une position basse
Nice !!!!
C'est ce que javais esoin de savoir pour en commander :P :P
Merci vous 2 :wink:
