salut tout le monde ! voila mon petit probleme ... mon opel corsa A de 1984 de roule plus que sur trois cylindres j'ai pris soin de cahnger les bougies mais cela na pas resolu mon problem j'ai verifié qu'il y avait bien de l'alumage sur les 4 bougies et en effet les 4 bougies donnent de l'etincelle ... Je n'arrive pas a savoir dou cela peut venir quelqu'un peut il m'aidé a resoudre mon petit problem ??
opel corsa A essence 1.0L (10S)
ps: dsl pour les fautes mais l'ortographe et moi somme pas bon copain
merci!
la puissance sans la maitrise sa ne sert a rien...
Bé j'vois qu'on à la même couille, sauf que la mienne démarre plus à cause de ça..
Et d'après un ami à mon père qui à un garage, la distrib s'est décalée. donc j'vais changer la chaine & les pignons de distrib, bougies, tete de delco avec le rotor + les cables de bougies, puis j'verrais bien.
tical60 a écrit :Bé j'vois qu'on à la même couille, sauf que la mienne démarre plus à cause de ça..
Tu devrais aussi prendre tes compressions avant de changer toutes ces pieces, ca pourrait te faire économiser pas mal si tu te rends compte que c'est un segment/piston/soupapes HS
alex83 a écrit :et comment ca peut se percer un piston???
avec une soupapes, moi en l'occurence ils etaient fondu....
Je pense pas qu'une soupape puisse traverser un piston, en general c'est le piston qui gagne et tord la soupape, pour le percer c'est plus le fait de fondre.
Sinon tu peut donc déculasser pour changer ta soupape, investit dans une RTA
