[Corsa B] Superverrouillage ???
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Message par DanyChoc »
Hello
Un ex possesseur de Corsa B Sport m'a dis que quand il fermait sa voiture à clef, il tournait sa clef à l'horizontale et que ça faisait une super condamnation...!
Alors j'ai essayé ce soir... J'ai effectivement la possibilitée, uniquement coté conducteur, de tourner la clef à l'horizontale et de la retirer telle quelle...
Sauf que je ne vois aucune difference entre ce mode et le mode habituel ou la clef revient à la verticale... :roll:
J'ai sortie la notice, que voici :
Soit disant, dans cette position "horizontale" de la serrure, meme en tirant les loquets de portes à l'intérieur, il ne devrait rien se passer... or j'ai relevé les loquets et la voiture s'est décondamnée...
D'autres ont cette "option" ?? Si oui, est-ce qu'elle marche ??? :roll:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le fait de mettre la clef a l'horizontale active le superverouillage, avec ce mode impossible de relever le locquets dans la cléf, ca marche dans ma GSi et c'est tres pratique, je le mets tous le temps.
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Bha pourtant dans la mienne, j'me suis enfermé à l'intérieur vitre ouverte, j'ai bien mis la clef dans la serrure à l'horizontale de sorte que la serrure reste bien à l'horizontale une fois la clef ressortie, et j'ai tiré les loquets de portes, ils se lèvent et toute la voiture se décondamne... :roll:
Superverrouillage de mes 2... :roll: :???:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Quand le super verouillage s'enclenche ca fait un point legerement dur, et chez moi, le moteur electrique fait un petit bruit.
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Un point légèrement dur ???
Position fermeture "normale" :
Position fermeture "superverrouillage" :
Et même avec la 2ème position, je peux tirer les loquets de porte à l'intérieur, et le tout se rouvre...
C'est possible d'avoir la position de la serrure sans pour autant avoir l'option ??? :roll:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Si de coté passager c'est la meme chose, c'est que ta pas l'option la 1.0 de ma copine l'a pas non plus.
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Non, du coté passager je peux pas mettre la serrure à l'horizontale... C'est que du coté conducteur que je peux la mettre dans cette position...
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
ok ben tu n'as pas l'option. c'est juste que tu as la serrure qui te permet de tourner mais ca n'enclenche rien.
Sur la C, a condition d'avoir le verrouillage central c'est de série...et faut tjrs l'enclencher !!!C'est l'antivol du pauvre mais je peux t'assurer que le voleur n'arrivera pas à entrer sans dégats.
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Et question alors : est-ce possible de monter ça ??? = grosses modifs ???
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Sur les deux GSi que j'ai, j'ai le superverrouillage, d'ailleur sur la grise, c'est ce qui a permis qu'elle ne soit pas volée (les portières ont été pliées), et il y est aussi sur la Tigra de ma femme, par contre sur la x16xe, je ne l'ai pas
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Tien marrant, je connaissais pas ce truc...
Sur ma corsa B de 1995, qui est pourtant de base sans aucune option, j'ai ce mode. C'est pratique vu que l'été je laisse mes vitres entr'ouvertes, je sais maintenant qu'on ne peut pas ouvrir mes portes :grin:
Ah là là, 4 ans en corsa et je découvre encore des trucs nouveaux :lol:
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Bein, si tu as la fermeture centralisée, peut etre que tu l'as... Mais tu peux aussi etre dans mon cas... Pouvoir mettre ta serrure dans cette position mais sans forcément avoir cette option "superverrouillage" ... :roll:
J'te conseilles de faire le test avant de te faire tirer ta voiture la pensant à l'abris... :???:
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Oui j'ai la fermeture centralisée comme option (wouah) c'est vrai. Parce que tu l'as pas? Si tu l'as pas c'est surement pour ca que ca marche pas...
Et oui j'ai essayé et ca fonctionne: on peut pas tirer les locquets en passant le bras par la fenêtre :wink: Et on entend bien un petit bruit de moteur électrique comme a dit kenny.
Oui le super verrouillage est lié à la fermeture centralisée, donc si tu l'as pas c'est normal que tu n'ais pas le superverrouillage.
DanyChoc
Moteur : 1.7d
Si si j'ai la fermeture centralisée !
Je crois que c'est de série sur la Viva (non ?)
Bha Duke, t'as bien du bol d'avoir en plus de la fermeture centralisée le superverrouillage en option...
Vous pensez que c'est une lourde modif ?? Et que ça serait faisable à rajouter ??
