problem electrique...
rocket-57
Message par rocket-57 »
slt, voila dans ma corsa b mes feus de recule, mon allume cigare et l'eclairage de la console central ne marche pas !
d'aprés le manuel de la voiture tous cela et sur un meme circuit
donc je verrifie mon fusible qui est bon,
puis mes ampoules du feu de recule ils sont bon !
ca peut venir de quoi ca ?
corsa B 1.0
Necrolos
Message par Necrolos »
ça ne peut être que le cablage ou un mauvais contact.essaye de bouger tout ça un peu.
sinon prends un multimètre et mesure la tension au niveau des deux pattes du fusibles (avec le contact mis bien sur).mets le moins du multimètre à la masse (une tole non peinte, genre une vis est le plus simple). tu devrais avoir une tension au moins sur l'une des deux pattes...
rocket-57
j'ai bien 12 v au niveau du fusible.
corsa B 1.0
Necrolos
bizarre.
dans ce cas suis le cable jusqu'aux relais et vérifie si la-bas tu as toujours encore 12V.
euh est-ce que normalement ces accéssoires ne marchent que quand tu mets le contact? si oui peut-être un problème du relais qui est relié au contact :???: :?:
tu pourrais peut-être scanner le schema de cablage? ça pourrait clarifier la chose.
