Kit d'admission dans boite à air d'origine
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
Salut à tous, je vous met les photos de mon kad que j'ai mis dans la boite à air d'origine...
Tout d'abord voila avant, je prenais trop d'air chaud et j'avais l'impression qu'elle avancais pas,même avec la prise d'air dans la calandre
Ca c'est la prise d'air que j'ai fais dans la calandre à la scie cloche et j'ai ramené une gaine pour ramener le + d'air frais possible
Dans la boite à air j'ai viré toute les pièces en plastique qui pourrais géner le flux d'air
J'ai découpé un peu le couvercle pour faire passer le filtre
Voila avec le kad en position
Et voila avec la boite fermée
Pendant que j'y suis, est ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert la sonde (où il y a la flèche rouge) et peut-on changer la gaine entourée en rouge ?
J'ai une autre question mais qui à rien à voir, je dois changer mon filtre à essence mais je l'ai jamais fait , et si je le retire, toute l'essence va couler ? est ce que quelqu'un sait comment il faut faire? merci d'avance
thunderbillo
Message par thunderbillo »
La sonde doit etre le débit mètre, elle doit envoyer les infos sur le débit d'air qui va au moteur à ton ECU, si tu la vire ça doit tout fausser et ça se trouve tu dois mm plus pouvoir démarrer...
Enfin un pote l'avais viré sur une Escort, il avait aucun pb sauf qu'il consommait :nosms: + et que son moteur tournait pas rond (notement le ralenti)
Thunderbillo - Honda Accord Executive 2003
niko1242
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : C16XE
Message par niko1242 »
sonde de temèerature d'air pour ton melange...
ensuite ton adapte n'est pas une super bonne idée, car si tu regaarde ta boite a air d'origine, tu avais une tout petit modif a faire pour avoir de l'air frais...
et maintneant ta boite a air est foutu...
German addict!
Mastakilla95
Et c'est quoi la petite modif que j'avais à faire ?
parce que j'ai une 2ème boite à air,celle de mon ancienne corsa
niko1242
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : C16XE
regarde ou tu as la grille tu as un bout du boitier qui est demontable enleve le et remet ton filtre d'origine
bruit= resultat assuré
bain en puissance si tu trouve que tu as gané avec ton KAD alors la ca sera pareil...
German addict!
Mastakilla95
ok merci
Jatis
Message par Jatis »
J'ai pas trop compris dsl :sad:
On doit mettre un KN récemment , c'est quoi alors la meilleur solution ?
Corsa C aussi ...
Bladius
Message par Bladius »
niko1242 a écrit :regarde ou tu as la grille tu as un bout du boitier qui est demontable enleve le et remet ton filtre d'origine
Ah ça oui !!! :twisted: :twisted: :twisted:
RedAngel
Corsiste sur autoroute
Message par RedAngel »
joli le kn c'est le même quoi moi et en plus j'avais senti une petite différence en le montant
y en a qui disent que ca ne change absoluement rien
j'y ai gagné en conso et en perfs
CORSA B 1.4 16s sport
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
ben moi j'ai gagné un peu en conso mais rien en perf....
(j ai perdu entre 3000 et 4000 mais j'ai gagné avant et après.....)
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
niko1242
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : C16XE
RedAngel a écrit :joli le kn c'est le même quoi moi et en plus j'avais senti une petite différence en le montant
impossible!!!
a moins d'avoir pression, injecteur, ligne, et puce réglée pour une admission beaucoup trop grosse
ou alors c'est que ton filtre d'origine etait pourri et que la ta moins perdu mais tu peux pas sur ce type de moteur gagné avec un cone...
je parle d'expérience...
German addict!
titine54
+1 pour l'expérience...
Message par darkpuppet »
Moi j'ai rien gagné ni rien perdu avec mon kad green je pense que tout sa a servi a rien...
RedAngel
j'ai la ligne et la pression d'injecteur modifiée
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
niko1242
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : C16XE
mais ton gain tu la fais verifiée sur un banc ou te crois le sentir au volant
car c'est clair qu'avec le bruit que ca fais tu crois et c'est normal qu'elle va mieux...
German addict!
