voyant diagnostique qui s'allume sur corsa B
damien IDT+
voile tout est dans le titre savez-vous de quoi cela peux venir?
c'est pour pouvoir aider mes parents qui ont ce probleme percistant.
merci d'avance
merci d'avance
Opel corsa b 1.4l 16s
TEAM IDT+
TEAM IDT+
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Ca peut venir de :nosms: de choses
Donc pour connaitre la source du probleme va chez Opel pour un passage au tech qui te donnera le défaut indiquer par ce voyant
ou alors
Utilise la fonction rechercher du forum et trouve le topic où Kenny je crois explique comment conaitre le code erreur avec seulement un trombone en métal
ou alors
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
Pas besoin de passer chez Opel.
C'est par ici que çà se passe: http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=3290
V12(soupapes)
Il y a juste un truc qui m'échappe , dans le tuto il y a tech1 & tech2 , mais aucun des deux ne convient à ma corsa b 1.0 12v prise diagnostic plutôt du tech2 avec des broches qui ne correspondent pas au dessin.
Quelqun peut m'éclairer la dessus?
PS: j'ai déjà regardé:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
et là:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309049.htm
et là:
Je régrette vraiment ma petite corsa 12v...une "grande" anglaise la remplace desormais snif
