boite de vitesse corsa b
darknesscat83
Message par darknesscat83 »
salut j'ai effectué une recherche mais apparement personne n'a posé cette question, j'ai une coco b avec le bloc de la Si, elle accuse 130000 km au compteur et je voulais savoir pour la vidange de la boite méca bien sur, je n'ai pas vu de bouchon de vidange, si quelqu'un pouvai m'eclairer car elle n'a jamais été faite j'ai pas de souci pour passer les vitesses même si je ne leur fais pas de cadeaux, mais quand même ca m'ennuie de rouler avec une huile qui a 10 ans !!!!!!
Faut-il donc vidanger ce type de boite et avec qu'elle huile?
merci d'avance
J.neto
Message par J.neto »
huile a vie généralement sur les boite de vitesse opel
sinon il te faut un joint pour le flasque inferieur (entre 5 et 10 euros chez opel), démontage/remontage, mise a niveau (80W90 il me semble).
tu peut aussi y mettre du mecacyl :wink:
le plaisir n'est pas dans la ligne droite
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Mecacyl si tu veux, mais surtout huile Opel, :nosms: confirmeront :wink:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
En cherchant bien on trouve:
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=304
Sinon oui, que de l'huile Opel, la boite fait 1.6L, donc il faut acheter 2L d'huile opel, j'ai aussi mis du mécacyl rouge dedans.
darknesscat83
merci je suis tombé sur le tuto apres avoir posé la question, par hazard car je regardais la remise en état de la gsi!!!
Je vais quand même changer l'huile car depuis 10ans elle c pris pas mal de chaud froid et je suis pas tendre j'ai tendance à beaucoup utiliser mes rapports de boite, ils font chier ces c... à pas avancer dans les petites routes pleines de virages !!!!! lol!!!
