prise rca
TrOxY
Re: prise rca
Merci d'écrire dans un francais un minimum lisible ....flow a écrit :g vien dacheter l'edition et jaimerai savoir si sur l cd30 MP3 il ya des sorti rca si oui combien merci
Calmote
- Localisation : Vosges (88) Voiture: Corsa C Fashion Moteur: 1.7 DTI 16v reprogrammé
Alors moi j'ai effectivement brancher un ampli et un sub sur mon autoradio d'origine qui etait le VDO CDR 2005 sur ma Corsa C phase 1.
Mon ampli, JBL GTO 75.4 accepte les entrées HP et les RCA, j'ai tout simplement brancher un cable d'HP arrière sur l'ampli et j'ai branché mon sub sur l'ampli et ca marchait nickel, mais un conseil ne choisi pas un ampli/sub trop puissant car si tu as toujours les enceintes d'origine non amplifié tu vas avoir beaucoup plus de basses que d'aigus/médium, a moins de diminuer les basses et d'augmenter les aigus sur l'autoradio mais ca sera pas le top non plus.
Moi j'ai fait ca pendant 7 mois environ en attendant d'avoir mon autoradio, et ca allait encore, mais un nouvel autoradio ca change quand même.
