Montage alarme cobra
banzai
Bonsoir
J'ai acheté une alarme cobra 3193... quelqu'un ici en a déjà monté une sur corsa?
Ya t'il quelqu'un qui a tout simplement monté une alarme cobra sur corsa B?
Modifié en dernier par banzai le mer. 06 sept. 2006 11:01, modifié 1 fois.
Corsa B 1.2 16V Century
mulot18
Salut, j'ai monté exactement le même modèle que toi sur ma corsa, enfin mon frère car moi et l'éléctronique. Mais dans l'ensemble c'est assez simple, le seul problème qu'on a rencontré c'est pour trouver l'endroit ou fixer la diode et pour le capteur du coffre qui ne faisait pas contact avec le capot.
banzai
Bonsoir
J'ai effectué presque tout le montage , j'ai le meme pbme que toi pour le contacteur de capot.
Mais j'ai un souci ; il me reste le fil vert/rouge et ils disent qu"il faut le mettre sur le contact clé, mais sur quel fil de la corsa?
Pour la led , je l'ai mise juste au dessus du warning (j'en ai chié pour passer les fils lol)
mulot18
banzai
Contact capot moteur résolu ( une cale en bois vissée et chatertonnée)
Mais tjrs le souci du fil vert /rouge
J'ai bien sur demandé à cobra la notice pour corsa avant de monter l'alame. J'ai fait tout le montage, passage des cables pour les clignos, la sirene, le contact capot , le contacteur porte, la led , les detecteurs à ultrasons et tout , me reste plus qu'a brancher ce foutu fil sur le contact... Il y a un " +15 " à coté sur la notice, apparemment il doit y avoir 15V quand on met le contact.
Aucune indication sur la notice corsa...
banzai
L'alarme fonctionne mais pas à 100%
Volumétrie , sirene et contacteurs fontionnent bien
mais au niveau clignotants... ca clignote seulement au tableau de bord quand j'active ou desactive l'alarme... après ils fonctionnent correctement en usage normal.
Mulot18, tu as piqué ou les fils pour les clignos? Perso je les ai pris après le contacteur , sous le volant.
Et aussi la fermeture centralisée... il faut configurer l'alarme pour qu'elle fontionne? J'ai bien suivi les instructions pour les cables... mais je les ai piqués après la broche sur le coté gauche.
banzai
Mouais , j'ai résolu le problème en connectant les fils ailleurs : sur les clignos de devant. Résultat ca fonctionne nickel.COYOTEBAD a écrit :pour les cligno sur le commodo centralisation en bas a droite a coté de la porte passager
Reste la centralisation... J'ai telephoné à cobra , apparemment il faut brancher 2 fils sur des fils de la voiture ( ce que j'avais fait ) puis en mettre deux autres à la masse chacun protégé par un fusible qui doit faire 7.5 amperes.
