Comment Fixer un rajout ABS sur PC ABS?
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
Tout est dansle titre.....
Je voulais surtout savoir pour ceux qui l'ont fait si de la colle suffit, quelle type de colle? Colle à pare brise?
Est-ce que des rivets/vis sont necessaires? comment les camoufler au mieux?
Un autre petite question, est-ce que le mastic de finition tient bien sur l'ABS? c'est juste pour faire le joint entre rajout et pc mais j'ai pas envie que ca fissure une fois peint....
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
la colle a pare brise c'est nickel mais un rivet ou deux en plus ca coute rien et tu es sur que ca tiens
pour le mastique je sais qu'il y en a un qui tiens bien mais je sais plus lequel
titine54
kazaam a écrit :la colle a pare brise c'est nickel mais un rivet ou deux en plus ca coute rien et tu es sur que ca tiens
Je sais que ca coute rien les deux rivets mais c'est pour les cacher......
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
Moi aussi j'aimerais bien mettre un rajout, titine tu sais ou on peut en trouver ?
J'ai cherché sur ebay.de mais jsais pas comment on dit "rajout" en allemand :lol:
Sinon pour le coller, de la colle polyuréthane ca doit le faire, c'est celle qui deviend dure comme de la pierre, c'est avec ca que j'ai collé ma grille dans la calandre et ca bouge pas :wink:
pour un rajout vaux mieux la colle a pare brise parce qu'elle reste souple, vu que ca depasse, on sait jamais si ca tape ca peut le sauver
apres pour les rivets faux voir ton rajout, ya toujours moyen de les cacher ;)
Si il s'agit d'un rajout avant, en allemand çà se dit "front lippe"
jerems93
Message par jerems93 »
J'ai testé du mastique de finition, ainsi que du mastique souple pour boucher les rainures de mon pc d'origine, bah, avec le temps, sa craque et se décolle du PC! Je suis VnR!
titine54
jerems93 a écrit :J'ai testé du mastique de finition, ainsi que du mastique souple pour boucher les rainures de mon pc d'origine, bah, avec le temps, sa craque et se décolle du PC! Je suis VnR!
Arf.....
Que conseillez vous d'autre?
Avec un kit de réparation pour bouclier çà se fixe sans le moindre soucis et çà ne bouge plus.
titine54
isma_8 a écrit :Avec un kit de réparation pour bouclier çà se fixe sans le moindre soucis et çà ne bouge plus.
Merci.
As tu une marque où modèle de produit spécifique à conseiller?
Non désolé, mais le genre de produit dont je parle ne se trouve que chez des revendeurs pour professionnels de la carrosserie.
CHARDINProduction
Message par CHARDINProduction »
Le plus simple pour le fixer et lisser, si les deux pieces sont jointes :
coller avec rivets et colle a parebrise,
et pour la jointure, prend du joint d'etancheité pour carrosserie : bien posé, c'est nikel et ca ne bouge pas.
out ca pour un tres petit budget ;)
CHARDINProduction a écrit :Le plus simple pour le fixer et lisser, si les deux pieces sont jointes :
Le probleme avec çà c'est qu'au moindre petit choc (genre sur un ralentisseur ou une bordure de traottoir) çà craque et pour reprendre çà bonjour la galère car faut tout refaire.
Avec les produits dont je parle, meme en cas de petit choc çà ne bouge pas.
titine54
Decidez vous s'il vous plait......snif snif.........LOLEUH
Pour une fois que je veux le faire sans mon carrosier, je vais devoir y avoir recours?????????
boomcar
Message par boomcar »
pour ma part, mon rajout a été collé a la colle a pare brise, avec une dizaine de rivet, ensuite fibre et sinto. ca fait 5ans que c'est fait, tout les matins je le racle en sortant de chez moi et ca n'a jamais bougé
