Probleme Installation KE (filtre)
ToM@h
Message par ToM@h »
Voila je me suis acheter un KE Oxygen, bref....
J'ai un souci pour passer les cables de l'habitacle a la portiere, car j'ai une pastille cote habitacle mais pas du cote portiere.
Donc ma seul soluce serait de mettre le filtre dans la portiere.
Qu'en pensez-vous? Peut etre qu'il faudrait que je l'isole, on ma toujours dit que l'interieur d'une portiere etait asser humide.
Merci d'avance.
--> Les choses n'ont pas de signification : elles ont une existence <--
--> Ma CorsA C <--
jemfr59
Message par jemfr59 »
Salut!!dans la fiche qui va de l'habitacle a ta portière tu n'as pas de place pour passer un cable?
sinon le tweet et le woofer sont tous les deux placés dans la porte?
sinon Je connais quelques personnes qui ont mis leur filtres dans leurs portières sans aucun problèmes le tout est de bien le fixer sur la contre tole pour éviter les vibrations.
vends pare choc dtm corsa B
ToM@h
Message par ToM@h »
oki, merki.
Sinon pour te repondre, j'ai voulu repiquer les fils de la voiture mais c'est le meme pour le twetter et le woofer, donc pas possible de filtrer.
Voila pourquoi je pense mettre le filtre dans la portiere.
--> Ma CorsA C <--
napoli178
Message par napoli178 »
slt , tu as trouvé une solution? moi j hésite toujour pour les mettres dans la portiere ou bien la boite a gant un truc dans le genre. Beaucoup me conseil de pas les condanné dans les portiere, vous pensez quoi?
greg282
Message par greg282 »
Pour ma part, le filtre est place dans la portiere coller a l'aide de double face.
ca fait un an et aucun probleme
Goldberg
Message par Goldberg »
ds les bacs de portière c nikel : pas d'humidité!
napoli178
oui mais c'est voyant, perso je trouve pas que ca le fait vraiment
Message par darkpuppet »
Moi j'avait creuser un trou dans le polystyrene dans les garniture de porte pour y intégrer le filtre et j'avait aucun souci...
ToM@h
Message par ToM@h »
Voila ca y est, KE pose tout frais d'hier.
Donc apres plusieur reflexion, j'ai intergré les filtres dans la boite a gants
Photo bientot.
--> Ma CorsA C <--
napoli178
Tu serais faire un bon ptit tuto bien détaillé je pense que ca pourrait en aidé plus d'un, moi le premier, je te remercie d avance
Goldberg
napoli178 a écrit :oui mais c'est voyant, perso je trouve pas que ca le fait vraiment
y'a un renfoncement ds les bacs sur les corsa B....on ne les voit pas du tt!
ToM@h
Message par ToM@h »
Je vais voir ce que je peux faire en fonction des photos que j'ai pris. Mais pour l'instant :cry: sniff mon pc n'a pas resister a l'orage d'hier soir.
Je ferais de mon mieux des que mon pc sera OP.
--> Ma CorsA C <--
napoli178
voila j ai recu mon k-e focal 165vslim auj j'ai démonté ma portiere, maintenant j ai plusieur petit probleme qui se pose. Tout d'abord je dois faire les magasin pour trouver les entretoise, du cable, et les petite attache pour attacher mon cable au woofer qui a mon étonnement n était pas fourni avec. Pour etre sure je voulais donc savoir je dois brancher le cable qui vient du tweeter d origine et pas celui du woofer d origine a mon filtre? et de la brancher le woofer et le tweeter ( ca c logique). J'aurai aimé aussi mettre les filtres dans la boite a gant mais je vois pas du tout comment tu as fais tom@h que se soit du coté passager ou du coté conducteur, si tu as tes photo tu pourrais les mettre assez vite sur le forum stp, merci d'avance. Car pour les passer dans le passe cable ca a l aire merdique quand meme :evil:
ToM@h
Message par ToM@h »
Comme je voulais absolument integrer le filtre dans ma boite a gant, j'ai du improviser. Je me suis rendus compte qu'il y avait une pastille noir du cote habitacle a droite donc j'ai decidé de faire passer le fils par là.
Mais pour cela, j'ai du percer dans ma portiere et ajouter une pastille noir etanche.
Voila a cette etape, les cables arrivent dans la portiere. Car, au debut j'ai voulais repiquer le signal audio d'origine mais je n'avais qu'un seul fil alors que il m'en fallait 2.
Ensuite j'ai fixé les cables comme j'ai pu et branché les enceintes.
Voila, desoler, pas trop imagés.
J'illustrerai demain cette explication, mais en ce moment PC hors service a cause de l'orage de mercredi.
--> Ma CorsA C <--
ah la la y en a quyi se compliquent la vie
pour passer dans la porte suffit de prendre une perceuse et d'agrandir les trous de la cosse d'origine, comme ca les cables passent par le trou bien propre et etanche
c'est comme ca que j'ai passe les cables de la centralisation, aucun problemes et pas de trous en plus dans la porte ;)
