- Motorisation : 1.2 ESSENCE 80 TWINPORT
- Date de fabrication : 05/2005
Bonjour à tous voilà je voulais savoir quelle était la pièce ci-dessous car je viens de m’apercevoir que cela fuyez légèrement et que j’ai une petite marre de mélange sur le dessus du boitier papillon. L’espèce de grosse durite noire quand je la bouge je vois qu’elle est fissurée au-dessus du collier de fer. Donc ma question est : Quelle est cette pièce et puis-je le faire moi-même ? SVP
Merci de vos réponses…
[Corsa C] Quel est cette piece ? Svp
Re: [Corsa C] Quel est cette piece ? Svp
C'est juste la durite d'arrivée d'air, c'est surement un peu d'huile en provenance du reniflard qui coule.
Tu peux le faire toi même, c'est pas grand chose à faire
Suffit de trouver la même pièce pas percée et tu la changes
Merci les gars c'est sympas.
Je peux le laisser tel quel ?
Ou puis je trouver cette pièce neuve ou d'occasion sauf chez opel ? J'arrive pas à la trouver.
Au fait polodu01 pour la vidéo de ma colonne, tu a pu la visionnée ?
Merci encore les gars.
Non pas laisser comme ca. Neuve chez opel uniquement sinon en occaz a la casse...
j'ai le meme probleme sur le meme type de vehicule. j'avais pas vraiment pris ça au serieux mais s'il faut y a une solution je suis preneur.
c'est le reniflard qu'il faut changé ou le tube indiqué plus haut?
La solution a été donnée.
Maintenant c'est à toi de voir où ça fuit pour savoir quelle pièce changer, on peut pas le deviner
