- Motorisation : z10xep
- Date de fabrication : 2003
Bonjour !
Je suis à la recherche d'une sonde lambda vu que le code sort après passage de l'OP, et le prix passe du simple au double sur oscaro.
Je voudrais donc savoir si le moins cher correspond à ma voiture, car la documentation disponible sur le site... est plus que perfectible.
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 476-3922-p
Merci à ceux qui prendront le temps !
[Corsa C] Sonde lambda
Faust Dante
Faust Dante
Re: [Corsa C] Sonde lambda
Je suis tombé sur celui-ci qui est encore moins cher, si vous avez une opinion... merci encore
http://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-CORSA-C ... #vi-ilComp
Mmmh dans les sondes lambda les qualités (et donc précision de mesure) sont très variables. Les meilleurs sont les NGK/NTK et Bosch, perso je prendrais pas du noname pour le seul capteur qui contrôle la richesse du moteur.
C'est la amont ou la aval qui déconne?
Faust Dante
Hello Kake et merci de ton aide.
Tout ce que j'ai pour l'instant c'est le code erreur qui indique bien la sonde lambda donc pas moyen d'en savoir plus...
Je vais re-faire un passage avec ma mallette au cas où
Faust Dante
Le problème semble réglé après avoir changé les 2 sondes lambda :-D merci encore !
