- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2008
Bonjour à tou(te)s,
depuis quelques temps j'ai un problème de ventilation habitacle : la ventilation ne se déclenche qu'au n'4 du cadran ! J'ai regardé derrière la boite à gant et je me suis aperçu que le fil marron était un peu cramé ! Mon souci vendrait de ça ? est ce que je peux l'enlever du socle, le dénuder un peu, le nettoyer seule ou pas ? j'essayes de mettre des photos au plus vite !
[Corsa D] Fil marron du 'bloc' ventilation
tinette38
- Moteur : 1.2 ess
Modifié en dernier par tinette38 le mer. 05 nov. 2014 13:19, modifié 1 fois.
Re: [Corsa D] Fil marron du 'bloc' ventilation
Je dis ça je dis rien mais le pulseur qui ne marche qu'en position 4 c'est très très très certainement la résistance de ce dernier qui a grillé. Ça arrive parfois.
Et dans le plus grand des hasards, la petite pièce noire fixé sur le bloc ventilation (là où se connecte ton fil marron) ressemble très étrangement a la dite résistance
On voit pas bien sur ta photo, enlève le connecteur, dépose cette pièce noire et met nous une photo, je parierais presque que c'est bien la résistance
tinette38
- Moteur : 1.2 ess
ça ne risque rien si je débranche le fil du bloc ? je bidouille parfois mais la ça touche à l'électricité alors je préfère demander !
Cest bien la resistance qui est fixer sur le pulseur et eelle a dut griller et cest sa qui ta fait chauffer les fils j'ai eu le meme problème
Et pour info les resistances sont les mêmes que les fiesta et en neuf elle sont 2 fois moin her cher ford environ 90euro contre plus de 200 euro chez opel moi je lavais pris chez ford la mienne
