[CORSA C] OpCom verrouillage des portes
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Alors j'aurais savoir si on pouvais activer le verrouillage des portes automatique quand la voiture démarre sur la Opel Corsa C 1.7Di ?
ou si il n'y à pas cette fonction sur cette voiture.
Merci.
Merci.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [CORSA C] OpCom verrouillage des portes
Salut !
Non c'est une option qui n'existe pas sur la C.
Sur certains modèles Opel, il existe le speedlock qui verrouille les portes au dessus d'une certaine vitesse.
Si tu veux, voici un tutoriel sur la commande
de verrouillage centralisé que j'ai rajoutée : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=24270
On pourrait facilement faire un module pour commander
à la voiture de se verrouiller automatiquement à la mise du contact.
J'avais commencé à réfléchir sur un module de speedlock pour ma C,
mais laissé de côté l'idée car il faut être conscient que verrouiller / déverrouiller
non stop la voiture entraine une usure prématurée des moteurs électriques de verrouillage centralisé.
C'est certes pratique, mais vu le nombre de personnes qui ont eu un moteur de porte hs,
j'ai temporisé l'idée ^^. Mais j'y reviendrai peut-être un jour pour faire un speedlock
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Ok merci bien Adrian DC.
Et sur OpCom es ce qu'on peux régler a quel température le ventilo avant dois ce déclencher?
Et si tu as trouver des réglages intéressant par l'interface OpCom pour la Corsa C?
Car je vient d'avoir le câble et je commence a regarder les fonction disponible.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
De rien.
Euh non.. Pourquoi tu voudrais changer la température ?
Ne touche pas au moteur, s'il est conçu d'une façon c'est qu'il y a une raison.
Réglages intéressants ça dépend ce que tu veux.
Il a des petits détails en particulier dans le BCM,
mais tout dépend de l'équipement de la Corsa et ce que tu veux.
La mienne comparé à l'origine, je te résumerai les changements purement OpCom par :
- Activation du déverrouillage : Porte conducteur puis le reste.
- Fermeture des fenêtres avec la commande à distance.
- Programmation de nouvelles clés et commandes à distance (plip).
- Activation de l'alarme (mais c'est pas vraiment une option, j'ai changé de BCM et câblé / installé les éléments manquants)
- Petits réglages du compteur (pas sur la mienne mais pour d'autres).
- Activation ou désactivation de certaines fonctions dans le BCM, genre EG arrière (pas pour moi)
- Et autres
C'est surtout utile pour voir les défauts, tester et analyser les données des calculateurs.
- Et autres
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Ok merci.
- Fermeture des fenêtres avec la commande à distance. c'est avec l'alarme ça non?
Moi je peux le faire mes que avec la clé dans la serrure en la laissant tourner les vitre ce monte.
Ou allumage des feux auto à l'ouverture des portes avec la commande déverrouillage de la clé?
Modifié en dernier par dj-kaira le dim. 13 avr. 2014 11:12, modifié 1 fois.
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Je voulais juste qu'il ce déclanche quelque degré avant, car quand je m’arrête vue la route que je fais je dois attendre quelque minute avant qu'il ce déclanche pour ensuite 'éteindre le moteur une fois fini. et vue qu'on peux l'activer par OpCom je me disais que peut étre on pouvais le régler.Adrian DC a écrit :De rien.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Non j'avais pu l'activer avec le BCM d'origine il y a un an.
C'est un paramètre qui s'active en activant aussi le verrouillage centralisé partiel.
Il s'active en passant en Code Index N°17.
En gros, Corsa verrouillée, avec le plip :
- 1 clic déverrouillage > porte conducteur ouverte.
- Si un 2ème déverrouillage > déverrouillage complet de la Corsa.
En gros, Corsa déverrouillée partiellement ou entièrement, avec le plip :
- 1 clic verrouillage > verrouillage complet
- 2ème clic verrouillage > un simple flash warning
- 3ème clic verrouillage > activation de la supercondamnation, ça reverrouille mais rien d'extraordinaire sur une C sans alarme.
En gros ça fait juste un clic pour verrouiller mais deux pour tout déverrouiller.
Et pour fermer les fenêtres, tu verrouilles et reste appuyé, les fenêtres remontent jusqu'à ce que tu lâches.
Alors oui cette configuration est niveau verrouillage plus pensée pour l'alarme,
c'est un fait, mais elle a fonctionné pendant plus de 8-9 mois pour moi,
et d'autres personnes que je connais sont passés en 17 pour corriger des défauts
aucun problème non plus depuis que c'est fait.
Moi avec l'alarme, le fonctionnement du verrouillage est un poil changé :
- 2ème clic verrouillage > flash warning et activation de l'alarme complète (permet de ne pas la mettre avec un seul clic)
- 3ème clic verrouillage > activation de la supercondamnation, idem, mais rien de spécial (option supprimée sur Phase 2 pour raison de sécurité).
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Code Index n17 sa ce trouve ou?Adrian DC a écrit :Non j'avais pu l'activer avec le BCM d'origine il y a un an.
Merci pour ton aide très bien expliquer.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Tiens je viens de le rajouter dans mes tutos OpCom,
ça servira sûrement à d'autres un jour vu que je l'ai déjà fait pour au moins 5 Corsa
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 63#p497263
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Adrian DC aurais tu le version OpCom pour avoir le code d'accés de ma corsa stp? Car ma version ne ce connecte pas a cette parti du logiciel sa connecte et deconnecte a chaque fois. Merci
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Je t'ai fait un MP.
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
MerciAdrian DC a écrit :Je t'ai fait un MP.
