bjr a tous j'aimerai avoir une aide par rapport a un souci que j'ai avec ma corsa c 1.7l DTI de 2001
j'ai eu la panne du boitier de pompe en plein sur l'autoroute du coup j'ai du la tenir o démarreur pour dégager la route pour mettre la voiture sur le bas coté
le lendemain réparation du boitier de pompe posé voiture démarre mais plus dutout comme avant
elle prends un temps fou.....
surtout a froid donc j'aimerai savoir ce que vous en pensez
sachant que j'avais changé le démarreur il y a 6 mois environ en (échange standard)
merci d'avance pour vos réponses
ps: je ferai un diag pour savoir éventuellement si il y a un défaut que je n'aurai pas vu ...
Probleme de démarage a froid
Re: Probleme de démarage a froid
Juste en haut de la page:
Polo
Recréé ton sujet dans la partie "Problèmes techniques", et sans écriture style smsRègles du forum
Polo
