- Motorisation : 1.3 cdti cosmo
- Date de fabrication : 12.2003
Bonjour ,
Je viens de passer le controle technique et malheureusement il y a une contre visite pour "frein de stationnement:efficacité globale insuffisante".
Donc j'ai resséré le cable de frein à main en m'aidant de la revue technique mais la voiture ne freine toujours pas assez .Un garagiste me dit qu'il faudrait remplacer les machoires de freins.
Un site bien connu pour la vente de piece me demande "avec systeme antiblocage "ou "sans systeme antiblocage".Sachant que j'ai un OPeL Corsa C 1.3 CDTI de fin 2003.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider pour le choix des pieces "avec" ou "sans" systeme antiblocage.
Existe t-il un tuto pour le remplacement des machoires de freins et si cela et difficile à remplacer soi meme.
Merci d'avance.
[Corsa C] Tambours freins arriere
Re: [Corsa C] Tambours freins arriere
Salut !
Tu l'as repassée au banc de freinage après avoir retendu le câble ?
Le système anti blocage, c'est l'abs
Je peux pas t'affirmer si tu l'as ou pas, mais j'imagine que c'est de série sur corsa C.
Ouvre ton capot et vérifie que tu as cette centrale avec les tuyaux verts qui arrivent dessus:
Si tu as ce boitier, faut choisir "avec système anti blocage"
Si tu l'as pas, bah faut prendre "sans système anti blocage"
Ensuite, à ta question de savoir si c'est simple ou pas...
Je dirais que ça dépends de ton niveau en mécanique.
Si tu n'y connais absolument rien, évite de tenter l'opération, c'est quand même les freins, faut pas jouer à faire n'importe quoi
Sinon, c'est pas excessivement compliqué, mais faut y connaitre un peu, notamment pour le serrage des roulements (c'est des roulements coniques sur ce modèle ? )
(Et accessoirement le câble de frein à main avec lequel on se fais souvent chi** pour l'enlever et le remettre
PS: parfois un simple déglaçage des garnitures/piste du tambour suffisent à améliorer l'adhérence pour le contrôle du frein à main.
M'enfin le contrôleur est quand même pas cool de recaler pour un frein à main qui manque un peu, le mien s'arrange pour faire passer sur le frein de service est ok...
Salut Polodu01,
merci a toi pour tes conseils très précieux et très constructifs.
Tu as raison le controleur n'est vraiment pas cool,surtout qu'il y a deux ans j'avais le meme probleme et que la voiture a passée.Enfin bref, donc d'après ce que tu me dis pour ma part il s'agit bien "avec système" antiblocage.
Je pense que je vais faire plusieurs garages pour faire quelques devis.En espèrant que cela ne me coute pas les yeux de la tete.
Encore merci pour tes conseils.
Skilitou
T'en as pour au moins 200€ dans un garage. Je m'étais renseigné début juin pour faire remplacer mes garnitures arrières, et j'ai eu un devis de 290€ ... Finalement j'ai nettoyé tout le schmilblick avec un nettoyant frein a 5€ et c'est parfait.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Bonjour Skilitou,
Tu as démonter tes tambours pour tout nettoyer?
Merci pour ta réponse.
nestea57
- Moteur : 1.0 12v
Je pense que oui.... Tu nettoies rien du tout de l'extérieur.
Avant d'aller au CT, toujours faire chauffer le moteur et les freins.
Vends une RTA de Corsa C essence et diesel à partir de 2000.
10€
10€
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Pourquoi faire chauffer les freins???
Mikabarth
- Moteur : 1.0 12v
Il fonctionne mieux une fois chaud.
Opel Corsa 1.0l 12v top2 et Fiat Bravo 1.6l 16v sx.
Euuuh on lit de ces trucs par ici
Faut déjà y aller pour faire chauffer des tambours, surtout que le temps qu'il fasse les premiers contrôles les freins ont refroidi...
Quant à chauffer le moteur, de toute manière si le moteur est pas à la température requise ils peuvent pas faire le contrôle.
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Polodu01 a écrit :Euuuh on lit de ces trucs par ici
Skilitou
Oui t'enlèves le cache et tu passes un coup de bombe. Profite pour regarder s'il te reste de la garnitureSeb46 a écrit :Bonjour Skilitou,
Le cache ?!
Le tambour quoi, tu parles bien de cette pièce ?
Apparemment ce sont pas des roulements coniques sur la C, donc tu peux le démonter sans trop de souci.
Pense bien à enlever le frein à main, sinon il sortira jamais.
Et quitte à sortir le tambour, autant mettre un coup de toile pour déglacer les garnitures, juste un coup de nettoyant frein ça sert pas à grand chose
Au remontage, faut serrer le roulement du tambour à 175 Nm
Skilitou
Oui faut enlever le cache poussière pour pouvoir démonter la cloche du tambour. Après c'est a voir l'état a l'intérieur, moi ça allait yavait juste de la poussière, mais sinon oui profite pour déglacer ou bien changer les garnitures si elles sont inférieures a 2 mm.
Le tuto d'oscaro est bien fait pour ça : http://www.oscaro.com/redactionnel/frei ... ein_ar.asp
Merci pour vos précieux conseils.
