[Corsa C] Problème redemarrage à chaud
lix9387
Moteur : Z12XEP
Message par lix9387 »
  • Motorisation : 1.2 80ch essence
  • Date de fabrication : 2005
    depuis quelques temps, j'ai constaté que ma corsa avait du mal (assez rare quand même) à redémarrer à chaud.
    A froid, impeccable, mais après 30 min d'arrêt il faut poussez le démarreur.
    Je précise que le capteur position vilebrequin a été changé il y a 2 ans. Je n'ai aucune perte de puissance ni de voyant allumé. J'ai changé les bougies il y a 1 an et décrassées récemment. La batterie est bonne.
    Je n'est pas constaté que le problème survenait sur un terrain en pente. C'est arrivé en général sur du plat.
    J'ai cru voir il y a quelques mois que ça pouvait être lié à la pompe à essence et que c’était un problème connu. Je ne suis jamais resté en panne mais c'est un peu inquiétant.
    Elle a 110000km.
    Avez-vous une idée ? Je n'ai pas trouvé de sujet similaire sur le forum.
Re: [Corsa C] Problème redemarrage à chaud
tu n'as pas du chercher bien loin....
Code : Tout sélectionner
http://forum.corsa-connexion.net/search.php?keywords=chaud&terms=all&author=&fid[]=14&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
lix9387
Moteur : Z12XEP
effectivement j'ai trouvé ce topic :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... ilit=chaud
mais un défaut de cette sonde entrainerai un code erreur sur la corsa C ?
Et sur le TDB j'ai bien l'info de la température.
J'ai lu aussi une EGR en cause. je sais que le mienne commence a s'encrasser, car à 2000tr il y a des legeres secousses.
Sinon, il y aurait des pb d'injecteur monopoint, mais la corsa C 1.2 essence en est equipée ?
romano14
Opel Corsa : 1
Moteur : 1.7 dti
Message par romano14 »
As-tu résolu ton problème?
Si non je te fais part de mon expérience personnelle http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=25022
qui s'est résolue par un changement de démarreur, tout simplement.
lix9387
Moteur : Z12XEP
En fait, depuis le temps, le problème n'est pas revenu. Mais c'est une piste que je garderai en tête.
En général les tentatives ne durent pas plus de 4 à 5 secondes sur le démarreur alors que quand elle démarre bien c'est maxi 1-2 sec.
merci de m'avoir donné cette piste ;)
