[Corsa C] Autoradio HS ???
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Message par RafaelFontes »
  • Motorisation : 1.8 GSI
  • Date de fabrication : 2004
    Bonjour les Gens .
    J'expose mon problème .
    (Mon autoradio ou mon ampli), n'envoie plus de son !
    Ceci-dit :
    Je demarre la voiture, l'autoradio il s'allume et marche une trentaine de secondes et apres coupe le son mais continue a lire la musique.. Ensuite, plus aucun moyen d'en faire sortir du son !
    J'éteint donc le moteur , Jretire la clé et jremets et sa remarche, sa envoie du son mais juste pendant 10secondes maintenant !
    J'ai fait une virée (env.100km) sans arreter la voiture, sans allumer l'autoradio .. Arrivé chez moi J'éteint la voiture, Jrallume et le son a tenu 2min30 ! Jeteint et Jrallume tout de suite après et il a tenu 10segondes de nouveau --'
    Donc en gros, faut que jfasse des gros trajets sans ecouter keudal, pour après eteindre la voiture, et la rallumer pour l'ecouter 2min .. Donc voilà mon soucis !
    Je me suis dit que sa pourait etre la Baterie.. mais la Voiture demarre au 1/4 de tour , donc pas de soucis de baterie !
    Je ne voit pas de quoi sa pourrait etre.. Si quelqu'un a deja eu quelque chose :besch:, Dite le moi .. Moi Jen ai deja marre de rien ecouter après toute l'install que j'ai faite !
    Dois-je envoyé mon autoradio a la garanti ?
    Pour info, mon autoradio c'est un Pioneer AVH-8400BT ..
    Merci d'avance a ceux qui pourront m'eclairer et qui veulent bien m'aider !
GSI Black &' White : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=23097
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Autoradio HS ???
Message par Kake007 »
Sort ton autoradio et regarde que le fil "Mute" ne touche pas la carcasse métallique, ni une masse, et isole le!
Ma Coco C 1.8
taz91
Message par taz91 »
Traverse la france pour écouté une musique ^^
Envoyer de mon épave !
RafaelFontes
Moteur : 1.8
taz91 a écrit :Traverse la france pour écouté une musique ^^
C'est ske J'avais dit a mon pere, quand on partais au bled.. Jla prend juske la bas (2000km) Pi :besch: arriver la bas, Jpeux ecouter peut'etre 2musiques ^^ Haha
Kake007 a écrit :Sort ton autoradio et regarde que le fil "Mute" ne touche pas la carcasse métallique, ni une masse, et isole le!
Merci, Kake .. Je vais voir sa ; et si Jsuis juste c'est bien le fil jaune rayé noir ? :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Il a une étiquette marqué "mute".
Ma Coco C 1.8
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ouai si Jme rappelle bien ^^
RafaelFontes
Moteur : 1.8
J'avais plus l'etiquette xD
Mais c'est le cable jaune et noir, qui est tout court depuis la sortie de l'autoradio non ?
Si c'est celui là, Je l'ai isolé .. Mais rien ne sais passé, Rien a changer a mon problème =/
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Si personne, ne peut m'eclairer .. Je vais bien envoyé l'autoradio retour a la maison =/
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
depuis quand tu a ce soucis? Car tu avais foutu le bordel dans ton faisceaux iso... tu m'avais demander de l'aide par MP et t'a jamais plus répondu a mon dernier message... Alors nous on veut bien t'aider mais faut connaitre l'historique de ton post car si tu a fait de la merde sur le faisceaux bah on peut pas deviner.
Ma Coco C 1.8
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Depuis 3semaines la 1ere fois que sa a couper.. Mais apres Jai pas utiliser la voiture pendant 2semaines et demi...
Mais pour l'ISO tout est bon. Jtavais répondu, en tout cas il me semblait Désoler:S
Mais tout était bon tout marchait nikel pendant un moment et La depuis je ne sais quoi, Bah sa commence a couper :S
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Vérifie ton câblage minutieusement... Et isole bien tous les fils non reliés.
Ma Coco C 1.8
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Tu croit que sa peut venir du cablage ?
Je vais verifier sa demain ou dimanche et je vous redit quelque chose, mais je doute que se soit le cablage, mais bon !
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Toujours rien n'as changé ..
Demain matin, Je vais enlever la portière et essayer une enceintes d'origine, pour voir si cela vient de la part de l'ampli ou si c'est vraiment l'autoradio :D
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ah mais tu passe par un ampli externe pour tes HP avants?
Ma Coco C 1.8
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ouai, Jai un ampli 4canaux, pour mes elliptiques et mes Hp's a l'avant !
