- Motorisation : 1.7D
- Date de fabrication : 1999
En fait depuis quelques ma voiture fait des accoups lorsque j'accélère comme si elle s'étouffe mais elle ne cale jamais. J'ai débranché un petit tuyau l'avant de la voiture, et je n'ai plus d'accoups mais elle avance plus. Quelqu'un pourrais m'aider?
[Corsa B] problème d'accoup à l'accelération
Re: [Corsa B] problème d'accoup à l'accelération
Tu as débrancher la vanne EGR non ?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
plus d'info sur ce petit tuyau aiderai un peut mais je pense comme quick la vanne EGR
Bonsoir, j'ai également ce problème avec ma corsa B que j'ai acheté à un particulier il y a deux semaines (c'est ma première voiture). Il y a souvent des accoups quand j'accèlère ou quand je roule en 2ème voire 3ème. C'est assez gênant quand j'ai peur de caler
De quoi cela peut-il provenir ? On m'a dit que ça peut-être une cochonnerie dans l'essence vu que j'arrive en fond de cuve.
Il me semble Melanie que tu dispose d'un modèle essence, ryry09 possède un diesel alors surement pas la même chose :-/
Oui mais je connais pas les symptômes d'un éventuel soucis de vanne EGR avec une essence, j'ai déjà eu des accoups avec ma 205 Rallye et c'était le cable des bougies qui était hs mais pas le même genre de mécanique
En effet ma corsa est une essence. Par contre je ne sais pas du tout s'il y a des EGR, je n'y connais rien
fdsparco
Ton probleme peut venir de la pompe a essence. Moi j'avais une B 1.2i et j'avais ce probleme la. Fais verifier çaMelanie62 a écrit :En effet ma corsa est une essence. Par contre je ne sais pas du tout s'il y a des EGR, je n'y connais rien
Tapatapatapatapitatapoooon
Comment dois-je faire ça ? ^^
Je dois nettoyer le réservoir de ma voiture ?
