[Corsa D] Ouverture boite fusible habitacle
Neon
Message par Neon »
Salut à tous !
je viens d'arriver sur le forum, et j'ai une première question pour vous :)
Je me suis acheté un ELM327 bluetooth (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _50wt_1157)
et j'aimeraie le connecter dans la voiture ... sauf que j'arrive pas à localiser le connecteur ODB2.
J'ai regardé dans la boite à fusibles sous le capot, il n'y est pas, et je présume qu'il se trouve dans la boite à fusible de l'habitacle (à gauche du volant)
Mon problème est que je n'arrive pas à ouvrir cette satanée boite :'(
J'ai lu dans le manuel (p 176) (http://www.subcoman.com/instrument_pane ... -1539.html) qu'il suffisait de tirer sur le haut du plastique.
J'ai tenté de tirer dessus, mais impossible de l'ouvrir :/ (c'est vrai que j'ai eu peur de déglingué le système de sélection de l'éclairage).
Pourriez vous me dire si vous avez des astuces pour ouvrir cette satané boite :(
Merci d'avance pour vos retours ! panneau_merci
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa D] Ouverture boite fusible habitacle
Message par Adrian DC »
Normalement de souvenir ça n'a pas changé entre la C et la D,
regarde sous la console centrale de ton tableau de bord,
au dessus du vide-poche central, tu as la prise diagnostique dans un renfoncement.
Si les garages ne l'ont pas mis à la poubelle, il y a un cache sur la prise :D.
Neon
Message par Neon »
ah yes, merci je regarderai demain matin :)
Finalement j'ai ptet bien fait de ne pas forcer ^^
Je vous tiens au courant !
hstdoudou
Moteur : 1.4
Message par hstdoudou »
oui il est bien au dessus du vide poche au dessus de l’allume cigare , mais moi j'ai pas de cache quoi ....
tu pourra nous dire se que tu en pence de l'interface avec le logiciel utilisé ?
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
Neon
Message par Neon »
Effectivement, il se trouve bien prés de l'allume cigare.
J'ai réussi à brancher mon connecteur, comme il est petit, il ne se voit pas lorsque l'on est assis dans la voiture :love:
En ce qui concerne l'interface j'utilise l'application torque https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fr
que j'ai installé sur mon portable android, et le tout communique en bluetooth, donc pas de fil, etc :)
J'ai pas encore pris le temps de faire le tour de l'application, mais j'ai pu vérifier les codes erreurs et la communication de certains indicateurs.
Voila voila :)
hstdoudou
Moteur : 1.4
je voudrai avoir se que l'opcom permet de plus que sa ( au spécialiste en tout cas LOLEUH )
corsa viva A 1.2S
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Tiens je l'ai fait sur ma Corsa C : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 06#p470806
Tu as beaucoup d'informations venant du moteur, entre autres,
moi c'est la consommation instantanée qui m'intéressait surtout,
n'ayant pas l'ordinateur de bord, et il le fait très bien, c'est plaisant.
Par contre, tu ne pourras Jamais faire autant qu'avec l'OpCom,
car l'ELM 327 ne peut se connecter qu'à l'ECU, le calculateur moteur,
et non tous les autres présents sur la Corsa, en particulier le BCM, Body Control Module,
le calculateur d'intérieur, donc on ne peut pas lire les codes d'erreurs de celui-ci.
Mais dans l'ensemble, c'est un bon atout occasionnel,
et pour le pris du module Bluetooth et de l'appli Torque complète...
Voilà, à plus !
hstdoudou
Moteur : 1.4
ah d'accord merci adrian
je vais plutôt investir dans un opcom alors
je pensé que l'elm c’était juste l'interface et que les logiciels marché pareil
corsa viva A 1.2S
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Message par Soryuken »
@hstdoudou : Tu a acheté un OPcom ? si oui tu la acheté ou ? car je compte aussi m'acheter un OPCom mais j'ai peur qu'il ne soit pas compatible avec ma corsa D. Merci
hstdoudou
Moteur : 1.4
non j'en ai pas encore il faut que je me trouve un pti pc portable si je le prend sa sera sur priceminister :besch: je suis sur de le voir arrivé ^^
corsa viva A 1.2S
Neon
Message par Neon »
Adrian DC a écrit :Normalement de souvenir ça n'a pas changé entre la C et la D,
Ah j'avais oublié de répondre, je n'avais pas de cache non plus, pourtant la voiture est neuve,
c'est ptet une légende :p
