[Corsa 1999] Bruit sur une poulie du moteur
fred55800
Moteur : 1.2 16V
Message par fred55800 »
Voila j'ai un bruit moteur qui se situe au niveau d'une poulie qui se trouve à gauche du moteur et qui entraine l'alternateur.
Se bruit s'apparente à un mauvais serrage de cette poulie ou bien un manque de graisse.
Pour info ma jauge d'huile est bonne.
Merci de vos réponses
Fred
fred55800
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa 1999] Bruit sur une poulie du moteur
J'ai ma réponse grace au mecano du boulot.
C'est la pompe à eau qui est HS ce qui provoque une fuite de liquide de refroidissement.
Savez-vous qu'elles sont les pièce à changer en plus ? courroie? poulie ? etc....
Merci de votre réponse
Fred
De memoire la pompe est entrainée par la distrib, donc t'es bon aussi pour la distrib a changer
