- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2006
bonjour
je viens de racheter la COCO C de moman (50 000 kms 1ère main) finition EDITION
(elle a récupéré ma COCO B de 1997 1.7L D)
j'ai lu le manuel de bord qui parle de l'ESP mais j'aimerai savoir en quoi çà consiste et quels sont les avantages de l'ESP surtout en hiver en sachant que j'habite à la campagne.
merci par avance pour vos réponses!
[Corsa C] ESP
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
[Corsa C] ESP
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] ESP
j'ai l'ESP et le voyant s'allume quand je démarre puis s'éteint normalement
hstdoudou
- Moteur : 1.4
Re: [Corsa C] ESP
l'esp c'est le correcteur de trajectoire
si tu par en glisse que tu tourne le volant mais que la voiture continue sa bloque les roue pour que tu continue la ou tu a envie d'allé
comme pour pas te retrouvé dans un faussé pour évite un obstacle que tu aura pas vu au dernier moment
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
Re: [Corsa C] ESP
T'es sûre que c'est ESP et pas EPS ?
Re: [Corsa C] ESP
C'est quoi comme voyant.scarlette a écrit :j'ai l'ESP et le voyant s'allume quand je démarre puis s'éteint normalement
taz91
[Corsa C] ESP
ta un voyant "esp" mais c'est autre chose ! Le voyant esp resemble a un voiture qui glisse !Idéfix1987 a écrit :Je ne pense pas que tu aies l'esp...
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] ESP
il n'y a pas de voyant
dans le manuel c'est écrit que le voyant ESP est représenté par les trois lettres "ESP" qui s'affiche quand tu fais la check list au démarrage comme l'ABS et le voyant de préchauffage.
Re: [Corsa C] ESP
scarlette a écrit :il n'y a pas de voyant
Je ne te suis plus là....
Re: [Corsa C] ESP
Eps oui. Pour la direction assistée.
Esp comme Taz t'as dit.
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] ESP
donc ces trois lettres ne me servent à rien et le manuel s'est planté? ah ben c'est cool le manuel opel!
moi qui était toute contente d'avoir l'ESP pour l'hiver!
çà m'aurait bien aidé sur mes routes de campagne
tant pis on fera sans, je passe d'une COCO B à une COCO C pour rien
si c'est juste pour la direction assistée je l'avais déjà sur la coco B....pffff déçue!
Re: [Corsa C] ESP
Généralement on se renseigne et on réfléchi avant d'acheter la voiture...
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] ESP
eh oh c'est la voiture de moman alors on critique pas! lol
le manuel dans la boite à gants est trompeur mais bon je garde l'auto quand même!
ma prochaine voiture sera une audi A1....j'aurais certainement l'ESP! lol
en attendant je serais prudente sur les routes d'hiver comme avec la COCO B....lecteur CD et climatisation en plus (lol j'ai au moins gagné çà!)
et l'ABS? çà aide en hiver? sur les routes de la campagne je précise....
Re: [Corsa C] ESP
Ne soit pas déçue, la sécurité d'une C à une B est au dessus c'est sûr ! donc question sécu, t'es mieux dans une C ! Ensuite l'ESP sa t'aide sur les trajectoires quand ta voiture par en live mais bon, campagne ou pas campagne si tu fais attention tu devrais pas trop avoir de soucisscarlette a écrit :eh oh c'est la voiture de moman alors on critique pas! lol
S'il neige en roulant proprement sa devrait bien se passer ! j'ai une C et bon sa se passe bien ! ensuite l'ABS est là pour le freinage, un système anti bloquant au niveau des roues. .. en gros tu PILES tout ton poid sur la pédale, celle ci a ton pied va comme vibrer pour éviter que tes roues se bloquent et que la voiture glisse. EN gros l'ABS c'est top comparé aux anciennes génération ou type SAXO quand tu freines, les roues se bloquent et OP t'es dans une savonnette.
Contrairement aux aspects sécurité, l'abs sur la neige est très sensible (normal) mais il faut savoir doser. Lorsque tu devras piler, et que tu sentiras l'ABS sous ton pied (la pédale vibrera entre guillemets") il faut surtout pas continuer à écraser la pédale mais relâcher doucement sinon l'ABS n'est pas utilisé correctement
Voilà voilà
Re: [Corsa C] ESP
Perso j'aime pas du tout l'abs sur la neige, ni sur route normale d'ailleurs...
J'habite en pleine brousse donc je sais de quoi je parle
Par hiver tu entends quoi ?
Neige ou juste froid ?
Car le froid ça change pas grand chose sur la conduite.
ESP, j'aime pas non plus, sur la neige faut tirer le frein à main et faire le
pour aller où on veut
C'est écrit quoi exactement sur le manuel ?
Je pense pas qu'Opel aient fait une aberration de la sorte, on mets pas que la voiture à l'esp dans un manuel si aucune de la gamme ne l'a...
