[Corsa D] Tremblement et claque à bas régime
deathrain1
Message par deathrain1 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI 90
  • Date de fabrication : 12/2007
    Bonjour à tous,
    Voilà je vous présente ma voiture : il s'agit d'une Corsa 1.3 CDTI 90ch de 12/2007 et qui à 105000 Km. Depuis l'achat de notre voiture en 2007, nous avons rencontrés de nombreux problèmes qui se sont soldés par
    - désencrassage des injecteurs puis
    - remplacement des 4 injecteurs sous garantie courant 2009 à 30000 Km => les problèmes de claquement de broutage ont disparus.
    Ces derniers temps rebellotte :
    - en démarrant la voiture le matin ou même après un long arrêt (plusieurs heures) en journée, la voiture tremble pendant quelques minutes puis se stabilise
    - le moteur à tendance à claquer à bas régime jusqu'à 1500 tr/min en 1ère ou 2ième vitesse.
    - de temps à autre au démarrage malgré de fortes accélération pas de puissance
    La voiture sort de vidange ou tous les filtres ont été changés. Elle n'indique aucune erreur au tableau de bord.
    Pensant aux injecteurs, j'ai lu sur le forum quelques sujets et ai donc effectué les tests suivants :
    - débrancher l'alimentation des 4 injecteurs un par un, moteur tournant => pour chaque injecteur, le moteur se retrouvait sur le point de câler, j'en déduis donc que cela ne semble pas venir des injecteurs, mais qui sait ...
    - test de lecture des codes défauts en pressant accélérateur/frein puis contact => pas de codes erreurs
    - cure de fuel guard 2 en vain
    Je désespère, les experts du forum auriez-vous quelques idées ??
cleffe
Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] Tremblement et claque à bas régime
Message par cleffe »
ben après a savoir ce que tu fait comme type de route avec ta corsa
et a froid elle fume ou pas
je sort du garage avec le même problème et deux injecteurs hs
cleffe
Corsa D 1.3cd
ti 110ch >>>> La bête
vinc3nt
Message par vinc3nt »
J'ai acheté la voiture il y a maintenant 1 an et j'ai également le même soucis. Des tremblements au démarrage à froid ou après quelques heures de repos.
Je suis allé au garage l'année passée, ils ont fait des tests mais rien de concluant.
J'attaque de nouveau la semaine prochaine en demandant un rendez-vous.
Je ne sais pas qu'elle est l'origine du problème mais c'est ennuyant !
docrohs
Message par docrohs »
je ne sais pas si ton problème est résolu mais j'ai eu la même chose sur ma coco 1.7 CDTI avec exactement même les symptomes que toi tremblement au démarrage, difficulté à démarrer, j'ai changé les bougies de préchauffage et plus de souci depuis, voilà au moins cela peut t'aiguiller sur l'origine et tester si cela n'a pas été encore fait.
tiens moi au courant.
tchuss
