- Motorisation : 1.1 essence
- Date de fabrication : 1996
Salut à tous,
Après la 406 de DinguedeSolex, je viens pour demander votre avis à propos de la 106 de mes grands parents
Décidément... les Pijo
Le problème:
Quelques ratatouillages depuis quelques temps, j'avais pas eu le temps de regarder jusqu'à dimanche dernier.
Ce jour là, mon grand père va faire 2-3 courses, il part avec la voiture, l'arrête sur le parking, fais ses courses, et là, elle veut plus démarrer du tout.
Ce que j'ai regardé:
Allumage: pas d'étincelle sur aucune bougie.
La pompe à essence tourne quelques secondes à la mise du contact puis s'arrête.
Lorsque je tente de démarrer, la pompe n'est pas alimentée.
J'ai contrôlé le "relais double" qui apparemment pose régulièrement des soucis sur les 106, rien à signaler.
Le premier truc auquel j'ai pensé est le capteur PMH.
Je l'ai démonté, je trouve une résistance de 470 ohm entre les 2 bornes.
La RTA donne 500ohm, je pense qu'il est bon ?
Je pense malgré tout le changer (il coute 23-25€), car bizarrement je n'ai ni allumage, ni étincelle, sachant que c'est géré en partie par ce capteur ça me parait cohérent.
Vous en pensez quoi ?
Qu'est ce que je peux contrôler d'autre ?
A+
Polo
[Peugeot 106] Ph.2, ne démarre plus subitement
Re: [Peugeot 106] Ph.2, ne démarre plus subitement
Roh! Mais c'est quoi cette pousse de Peugeot en ce moment! C'est comme les GTC
Ben comme tu dit, si tu n'a plus d'allumage, inutile de regarder ailleurs
faut voir pourquoi tu n'a plus d'allumage justement... C'est arriver subitement ou petit à petit?
Prend tes codes erreurs !
Et merde, me suis planté de section
C'pas cool pour un modo
('fin c'est bien un problème technique quand même...)
Bref, apparemment c'est plus ou moins venu progressivement comme j'ai dit dans le premier message.
Il me disait qu'elle tenait pas très bien le ralenti parfois à froid, qu'elle broutait un peu...
C'est un papi de 80ans qui connait pas grand chose en méca, donc c'est ce qu'il m'a dit, j'ai pas eu le temps de prendre le problème à la "racine"
Mais maintenant je n'ai ni allumage, ni commande de la pompe à essence au démarrage...
Tu penses que ça peut être le capteur PMH ?
Pour les codes erreurs je voudrais bien, mais j'ai pas la manip pour les 106 et y'a pas de voyant défaut au TDB
