- Motorisation : 1.2 16 V
- Date de fabrication : 2000
bonjours a tous voila j'ai depuis quelque mois repris une corsa B mais cet fois 5 portes 1.2 16v et j'ai quelque soucis qui me prenne vraiment la tête et me déçois de la par de ce véhicule , voila lors des phase d’accélération surtout les 2 premier rapport il arrive que j'ai un manque d’accélération comme si je lachais la pédale alors que ce n'est pas le cas et aussi depuis 1 mois elle sent l'essence et pourtant je ne vois pas de fuite sous le capot , mis a par une fuite de liquide de refroidissement entre le bocal et le collier de la première durite , bref je n'est pas de voyant sur le tableau de bord et ma corsa na que 136600 km bref sa m’inquiète , avant de l'emmener au garage j'aimerais savoir ce que sa pourrais être , si quelqu'un avais une idée , je vous remercie d'avance
[Corsa B] corsa qui a des trou lors de l'acceleration
titeuf3526
titeuf3526
Re: [Corsa B] corsa qui a des trou lors de l'acceleration
j'ai oublier de preciser que j'ai changer ls bougies , et aussi changer le filtre a air
Major_David
Peut être le débitmetre
Changer le filtre à essence ?
titeuf3526
oue le filtre a essence je l'ai pas fait, sur ma premiere coco je l'avais fait mais celle la non , merci duke je vais regarder sa demain sous la coco mais bon cet odeur d'essence je pige pas d'ou sa viens je vois pas de fuite c sa le pire
Regarde si ça sent pas l'essence dans ton bocal de LDR
titeuf3526
ok mais si sa sent l'essence sa voudrais dire quoi?? je vais voir sa de suite
titeuf3526
je suis aller voir si sa sent l'essence dans le LDR ce n'est pas le cas
Major_David
Tu as une fumée ? Blanche au démarrage c'est normal mais après ?
titeuf3526
non j'ai aucune fumée , tiens je prendrais une photo de ma coco et de la fuite de LDR que j'ai
titeuf3526
bon j'ai rendez vous chez opel mercredi on va bien voir en tt cas mais serieux cher la main d'oeuvre , en plus pas aimable ce vendeur , je me demandais si le carburant E10 pouvais causer mes perte d'acceleration par rapport au 95 normal , car la j'ai mis du 95 normal et on dirai que j'ai plu ce fameux probleme qu’en penser vous???
vin_s
refais un plein complet quand SP 95
Et tu nous dis tes impressions, dans le SP95 E10 il 10% d'éthanol dedans
LE moteur aime pas trop cela, tout dépend des voitures aussi
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Major_David
Je trouve qu'avec de l'éthanol il y a plus ( + ) de pêche
Major_David a écrit :Je trouve qu'avec de l'éthanol il y a plus ( + ) de pêche
ben pas moi justement
