Reçyclage autoradio
carramellou
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.5 td
Reçyclage autoradio
Bonjour à tous,
j'envisage sous peu de changer mon autoradio par un bluetooth, et je me demandais si je peux réutiliser mon autoradio actuel dan smon salon: c'est un JVC d'un 1 à peine, donc aux norme ISO.
Ma question est comment puis-je brancher la prise iso éléctrique au courant de la maison ?
Cordialement
Cordialement
Re: Reçyclage autoradio
Une alim 12V, une foret de cable qui vont trainer et un poste tout moche sans boite
nan serieusement, revend le et achete une mini chaine prevu pour ton salon plutot que de bricoler, rien que l'alim correcte va te couter au moins 30€
hstdoudou
- Moteur : 1.4
oui il suffit juste d'avoir du 12 V
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
Major_David
Une boite en bois un peu comme une tour de PC , autoradio placé comme un lecteur cd et une batterie
ou une bonne alim ^^
récupère une alim de PC en déchetterie, ça coûte rien, shunt le fil vert de la prise 20-24 pins avec une noir et l'alim démarre, tu n'a plus qu'a récupérer le 12V sur les fils jaunes et noirs....
a part qu'il faut penser a charger le 5V (vieux HDD ou ampoule) sinon le 12v ne delivre qu'un infime partie de sa puissance
Non, pas besoin, un autoradio 4x50w ne dépassera pas les 10A donc le rail 12v suivra très bien (sur une alim ATX un minimum récente).
Meme sans depasser les 10A rien que pour en tirer 3 pour charger mes batterie, l'alim ne suivait pas sans sa charge
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Revends le
Kazaam a écrit :Meme sans depasser les 10A rien que pour en tirer 3 pour charger mes batterie, l'alim ne suivait pas sans sa charge
ben écoute j'ai fait ce montage plusieurs fois avec plusieurs alim et plusieurs autoradio (dont un qui tourne en permanence quand je bricole au garage
Major_David
Faut vraiment en avoir l'envie de faire ça ^^
Major_David a écrit :Faut vraiment en avoir l'envie de faire ça ^^
et alors??? l'avantage d'avoir du son quand on bricole la corsa et gratos...
Major_David
Un vieux poste qui traine moi je mets mon autoradio de ma voiture
! Et no stress j'ai juste qu'il fallait avoir l'envie ^^
Ouais ça va bien quand t'es dans l'habitacle mais quand t'es dessous la caisse ou sous le capot t'entend pas grand chose
Major_David
Porte ouverte ou fenêtre ouverte son a moitié tu entends 5 maisons au dessus ^^
