- Motorisation : 1.7
- Date de fabrication : 2002
je voulais savoir, est-ce que l'on peut mettre sur une corsa de 2002 ce pare-choc ( http://imganuncios.mitula.net/opel_cors ... 293433.jpg ) qui est de 2004 sans soucis ou est-ce qu'il y a une " adaptation " à faire ?
merci d'avance
[Corsa C] Pare-choc 2004 sur 2002
deathers
- Moteur : 1.7
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
Re: [Corsa C] Pare-choc 2004 sur 2002
Oui c'est possible. Juste les fixations latérales à changer par ceux de Ph 2.
deathers
- Moteur : 1.7
ok merci
deathers
- Moteur : 1.7
Donc, pour mettre le pare-choc avant de la phase 2 il faut donc :
- pare-choc avant
- les différents pièces ( grille protection centrale, latérale gauche et latérale droite )
- les fixations pour latérale
Avec cela, je peux donc ré-équiper sur ma corsa élégance 2002 ( avec bas de caisse sport ) ce pare-choc phase 2 ?
Y a t il des trous ou des emplacements à faire au préalable sur carrosserie ou rien de spécial?
Est-ce que quelqu'un l'a fait peut-être? ( ce serait plus simple )
Merci.
- pare-choc avant
Merci.
Modifié en dernier par deathers le mer. 15 févr. 2012 23:52, modifié 1 fois.
Oui il te faut les fixations de ph2.
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
deathers
- Moteur : 1.7
Ha ben justement j'ai modifié ma réponse au dessus. Donc juste cela.
Sais-tu, si le contour d'aile pare-choc est aussi comme celui de phase 1 ? je parle pour prolongé le bas de caisse sport .
Désolé de ces questions mais je n'ai pas envie de devoir acheter encore et encore je préfère tout prendre d'un coup
les tours d'aile avant sont les mêmes.
Mais comme tu le dis, ne te trompe pas entre les modèles pour bas de caisse et les modèles sans bas de caisse.
deathers
- Moteur : 1.7
Donc je vais regarder à cela.
Merci encore.
Merci encore.
deathers
- Moteur : 1.7
Bonsoir tout le monde, je fais remonté ce post car je vais commander demain les pièces.
Je voudrais vous partager les liens pour être sur que je ne me trompe pas ( plusieurs avis valent mieux qu'un )
Donc à la base j'ai ceci : Pare-choc opel corsa c 2002 ( http://www.karparts.fr/combo_2001-/carr ... 29409.html )
Et donc, je voudrais commander ceci : http://www.karparts.fr/combo_2001-/carr ... 29383.html ( bien évidemment je demanderai les fixations, les jupes du bas de caisse, les caches et la calandre chromée )
Le pare-choc que je vais commander est donc le bon pare-choc qui est adaptable sur ma corsa c 2002 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Oui c'est bon, par contre les crochets de fixation sur les côtés, tu pourras les trouver que chez Opel je pense...
deathers
- Moteur : 1.7
Oki, pas de soucis, dans le pire des cas, j'irai les cherchés chez opel, ça ne doit pas coûté très cher.Cypcyp276 a écrit :Oui c'est bon, par contre les crochets de fixation sur les côtés, tu pourras les trouver que chez Opel je pense...
Et au fait, ces crochets servent à fixer quelle partie ?
Les coins du pc a cote des roues.
Sent from my Samsung
deathers
- Moteur : 1.7
Oki, dans le pire des cas, pas moyen d'arranger autrement je suppose? :pIdéfix1987 a écrit :Les coins du pc a cote des roues.
