- Motorisation : 1.7
- Date de mise en circulation : 97
Ayant eu le pat de visse de mon antenne qui a casser j'ai entrepris le changement de celle-ci, je me suis renseigner chez Opel et verdict il y'a 2 modèles, je dois lui emmené pour voir par rapport a la prise, sans soucis, j'attaque tout a l'heure mais le gros soucis, j'arrive pas a trouver la prise donc je n'arrive pas a retiré l'antenne, je sais pas ou elle ce cache ? j'espère qu'il faut pas tiré le câble jusqu'a l'autoradio :l
Merci d'avance
Voici des photos pour mieux comprendre.
[Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Re: [Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Je crois que tu n'as pas le choix, le câble est d'une seule longueur : de l'autoradio à l'antenne.
Arf
puis sa ce coupe pas pourtant le mec Opel ma parler d'une prise vers l'aile arrière
nan nan il n'est pas loin du socle, j'ai changé la mienne, il est a 10cm a tout casser du support
c'est une cle de 10 a mon souvenir, mais bien cache
on a cherche un moment avec le mec de la casse puis au final on a eu du bol
J'ai pourtant tiré un peux sur le câble et rien vue, puis difficile de voir a l’intérieur, j'ai tout remis en vrac pour redemonté mais comme je veux être sur du coup :-/
ah oui il ne sort pas il faut y aller a taton
tu ne peux pas le rater il est reconnaissable au toucher
Arf, je vais voir pour tout re re re re démonter cette aprem et taté alors, j'espère trouver car j'arrive pas a viré le morceau de la vis péter dans l'antenne
Perso j'ai reussi sans demonter le ciel de toir, juste en passant par le coffre entre le toit et le ciel de toit
Ca gratte un peu mais ca a fonctionné
Ah bas si je commence a démonté, je préfère tout remettre la neuf dans la foulé mais bon, pas encore eu la motivation de redemonter
vin_s
Kazaam a écrit :juste en passant par le coffre entre le toit et le ciel de toit
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Je me suis toujours pas relancé dans la manoeuvre mais bon :-/
SKORT
- Moteur : ___XE
Voila une photo qui j'espère pourra t'aider
Bon j'ai défoncé le ciel de toit mais on s'en fout de cette bagnole et j'ai coupé le faisceau de l'antenne. Donc là il te faut quelqu'un qui a de petites mains pour pouvoir débrancher les 2 prises de l'antenne
Et je confirme, ça gratte cette merde. Presque autant que la laine de verre
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Erf, j'ai pourtant bien regardé :(
Je vais voir si je fais dans la semaine :/
PS : j'ai de petite main aucun soucis pour ça
SKORT
- Moteur : ___XE
Quand j'ai voulu la démonter j'ai déjà cru que la prise était à 10km, je l'ai pas trouvé du premier coup. Ils auraient pu la mettre à un endroit moins caché honnêtement
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Oui, plutôt que faire cache cache avec la prise, genre la mettre au niveau du feu arrière
