[corsa C] conseil sur une sono ?
babass-TTF
Salut tous alors voila j'aimerais modifié un peu ma coco, j'ai trouvé mes jantes de 17, mon kit de rabaissement, mon glastint mais il me manque juste un truc que je trouve important la sono
Il vaut mieux mettre un autoradio 1 din ou 2 din ? comme j'aimerais un alpine , il n'existe en europe qu'en 1 din alors qu'au japon le 2 din est monnaie courante et surtout alpine a sorti un modele enfin 3 ?
Si je change l'autoradio fais je perdre les infos déportés qui apparaissent sur le ptit écran ?
Qiue me conseillez vous comme kit 2voies ? j'ai vu focal mais bon je sais pas trop quoi en pensez ?
Le sub est il obligatoire pour avoir des basses digne de ce nom ?
Ma coco est de 2006
Ma coco est de 2006
Goldberg
certains alpines (pioneer aussi) proposent des modules pour garder les infos sur l'afficheur déporté et pour garder les commandes au volant
focal c pas dégueu si tu évites la gamme access, mais tt dépendra du type de musique que tu écoutes
le sub en nécessaire à moins d'avoir un kit éclaté très "burné" genre dls
babass-TTF
Merci en fait je n'écoute que du rap donc voila comme il me faut un peu de basse pour dire que ca pete un peu
oki je vais me renseinger sur le module alpine car c'est vraiement un alpine que je veux , par contre je veux pas non plus faire ue installation de fou, juste un bon son avec de "vraies" basses
Sinon pense tu que je dois mettre des rappels pour l'arrière ?, genre 2, 3 voies intégré ?
Pour l'arriere c'est clair c'est pas la peine ... Sinon pour le module alpine si tu as une corsa Ph.2 oublie le tout de suite, il existe pas pour le moment... C'est en devellopement ... Si tu en trouve un qui marche tien moi au courant
Ayant un poste alpine j'ai deja testé un module pour C ph. 1 et ca marche pas ...
Mook
J'ai un Kenwood et normalement avec un accessoire tu dois pouvoir garder les infos sur l'afficheur déporté et même brancher un Ipod.
Après, j'ai pas testé.
Devant le kit éclaté est pas mauvais en effet.
Si tu veux mettre du Focal, éviter la gamme Access a tout prix comme ca a deja été dit.
Emphaser fait aussi de bons produits. Eviter le son Pioneer, trop criard.
Si t'as jamais personne derrière, ne change rien.
Dans le cas contraire, t'as deux solutions :
- soit tu ne met qu'un très bon kit éclaté comme un Focal 270V3 qui est onéreux et demande une amplification de même niveau
- soit tu changes les enceintes d'origine pour d'autre que tu mettrais au même emplacement et tu peux coller un sub
pourquoi ne pas faire les 2 ? ben tout simplement parce que le fait d'avoir un sub qui marche en dessous de tes enceintes endommage la qualité du son et endommage les enceintes elles même a terme
babass-TTF
ha oki merci pour tous les reseignements, bon j esuis pas chaud pour le caisson mais je verrais je pense a un trux style bomba de chez focal, par contre je ne mettrais qu'un très bon kit éclaté devant et une bponne source pour etre sur de ne pas avoir de soucis au niveau qualité, par contre je monte de temps a autres des personnes à l'arrière et j'ai pensé pourquoi pas mettre le kit éclaté d'origine qui est devant a l'arriere ?
Mook
Si tu veux te prendre un caisson amplifié, y'a Infinity aussi qui en a fait
un pas mal.
Par contre, la seule utilité que je vois a ces caissons par rapport a une couple ampli + sub, c la facilité de branchement, tu seras donc obligé de tirer une alim, une masse et un RCA.
Après c'est a étudier en fonction de ton budget.
Pour le poste, Alpine est une excellent choix pour la qualité et la fonctionnalité.
J'ai pas pris ca, je préfèrais l'esthétisme du Kenwood.
Et je te déconseille de mettre le kit éclaté d'origine qui est devant a l'arriere, ca donnerait un son de bien moins bonne qualité que si tuy gardais ton nouveau kit éclaté devant.
un pas mal.
babass-TTF
Mook
Pour le caisson tu veux prendre lequel ?
le 27 Lux amplifié ?
C'est pas mal si c'est celui que je crois
Tu t'es fixé pour le poste au final ?
Si oui, sur quel modele ? Si non, quel est ton budget ?
Pour le kit éclaté, tout dépend de ton budget, chez Focal ca va du simple au triple.
Chez JBL, tu peux avoir ca :
http://www.sebastoautoradio.net/result. ... ode=marque
Perso je te conseillerais le P6550C.
babass-TTF
oui pour le sub j'ai pensé au 27lux , par contre pour la source je ne sais pas encore j'hésite entre plusieurs, j'aimerais trouver un alpine qui me permet de le relier a mon tel nokia 6680
Mon budget je dirais plus ou moins 1000€ avec un max a 1300/1500€ ce qui je trouve est déjà pas mal pour ce que je veux faire
Pour le kit éclaté j'avais pensé a un budget de 200/300€
edit : pour la source j'ai pensé a ces autoradios
alpine 1
alpine 2
sinon y'a ca qui me plait bien pour mettre dans la coco
kenwood 1
kenwood 2
alpine 1
alpine 2
kenwood 1
kenwood 2
babass-TTF
en fait ce qui est bien avec le kenwood c'est qu'il s'intégre super dans la coco car format doucle din, je dis pas l'adpateur pour passer du double au simple dinest sympa mais la c'est vrai ca claque aussi
Ce qui me fais hésité c'est que l'alpine a certainement des perfs supérieurs au kenwood pour un prix inférieur en fait je ne sais pas lequel choisir entre le 9855 et le DDX7025
Mook
Je suis d'accord sur le fait que le Kenwood claque grave esthétiquement mais après reste a voir si ca suit niveau perfs.
Pas de doutes a ce sujet avec l'Alpine c'est clair.
Moi j'ai prévu de faire autrement ...
J'ai un poste Kenwood KDC-W7031. J'ai prévu par la suite de me prendre un écran en plafonnier et de coller soit un lecteur de DVD/DivX soit une console ...
Après c'est ton choix
babass-TTF
bon donc j'ai fais mon choix
ben que le kenwood ait une gueule :nosms: plus sympa que l'alpine je préfére jouer la sécurité et prendre alpine 9855 et aussi ca allége considérablement mon budget
Pour le kit éclaté je ne sais pas encore quoi choisir soit les jbl que mook m'a montré soit les 165v2 de chez focal
Pour le caisson ce sera le 27lux de chez alpine
je ne mets rien ç l'arrière et j'espere que j'aurais assez de bass car comme j'écoute :nosms: de rap j'aimerais que les bass soit la bien présente, par contre je me pose la question du condo et de l'ampli est ce que j'en ai besoin ou pas ? l'autoradio saura alimenter tout ca ?
enfin le caisson est amplifié donc bon l'autoradio sera en charge du kit
éclaté a l'avant
éclaté a l'avant
Fluctuat Nec Mergitur
