Est-il possible?...
Est-il possible?...
Bonjours, enfaite j'aimerai savoir s'il est possible d'installer des baffles que l'on possède sur une mini chaine pour les installer dans une voiture? de même une baffle installé dans un ampli pour guitare basse, estce possible de l'installer en tant que basse ou subwoofer dans une voiture?
Re: Est-il possible?...
Hello
Est ce possible... de mettre un titre correct?
Quel interet de mettre ce genre de HP? ca peut fonctionner mais le resultat ne sera surement pas genial
A ce comtpe la autant mettre des HPs bas de gamme
Pardon pour le titre mais je ne savais pas comment le formuler.
Ok merci, c'etait juste pour savoir si c'etait possible, on ne sai jamais.
fox
- Moteur : 1.9 cdti
tout est possible, après faut savoir si tu seras capable d'adapter ce qu'il faut pour qu'effectivement ca marche
commence par chercher avec le mot clef "impédance"
vains91
oui c'est possible !!!
mon mécano a monté une enceinte sony dans sa camionnette de gitan
ya pas a chercher le tuto est dans la liste un peu plus haut
Mais bon, vu l'espace dans la voiture, ca va faire un superbe son
Corsa111-95ch
- Moteur : 1.3
J'ai un pote qui a monter les 2 enceintes Sony de sa chaîne Hi-Fi dans sa BX et ça marche nickel chrome
Il a mis des prises pour pouvoir les débrancher et rebrancher comme il veut avec des emplacement aménagés dans le coffre et c'est trop bien, le son est puissant et sature pas.
Après je trouve ça dommage de prendre la place du coffre pour des enceintes alors qu'on peut en caler des plus petites sur la plage AR ou autre. Encore ce serai pour une réserve de NOS, je dit pas mais bon là...
Polo 1.4L i essence de 1995 : partie à la casse pour -->
Corsa D 1.3L CDTI 95ch édition 111
Steff
- Moteur : Y17DT
Effectivement cela fonctionne dans certains cas mais les autoradio d'origine tourne en 4 ohms... Si tu mets une enceinte de 2 ohm, le risque est de griller l'ampli et la en l'occurrence l'ampli interne du poste...
Après si ton enceinte possède une impédance supérieure à celle de l'ampli pas de soucis, juste une baisse des performances du signal amplifié...
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
auron818
- Moteur : 1.3 CDTI
oui c'est possible j'ai monté un double caisson de hifi sur mon scooter a l'epoque
A LA LA les conneries que j'ai pu faire
1000watts a l'etat pur et dans le vents MDR chuuuuuut
double caisson de hifi, hp dans bas de caisse, hp sous le siege, aux cale pied et le double caisson entre les jambes, autant te dire que mon scoot etait deja rabaissé mdr
presentation:
