[Corsa B] Démarreur sur le moteur 1.L 12.V
Ber
Moteur : 1.L 12.V
Message par Ber »
Salut à tous et à toutes,
J'aimerai savoir où se situe le démarreur sur le moteur X10XE (1.L 12.V -55ch)?
Si vous avez une photo du moteur en me fléchant la pièce, ça serai parfait.
Pour vous expliquez, ma belle-sœur possède une Opel Corsa B 1.L 12.V et elle a des problèmes actuellement avec.
En effet, du jour au lendemain, la voiture ne démarre plus.
Le jour 1, la voiture démarre…
Le jour 2 la voiture ne démarre pas
Le jour 3, la voiture démarre...En gros, c'est selon son envie.
Le problème ne peut pas provenir de la batterie, car celle-ci a été rechargé et quand on met le contact, tous les voyants sont allumés mais quand on continue à tourner la clés, plus rien, pas d'impulsion, la voiture ne démarre pas.
Pire quand on pousse la corsa, même en mettant la 2nd, il y a absolument rien, pas d'impulsion comme ci elle allait démarrer, nada...
Donc on suspecte le démarreur...
Voilà la raison de ma question...Peut être qu'on se trompe sur le diagnostic... :???: , dans ce cas n'hésitez pas à le faire savoir sinon en attendant, j'attends de savoir où se trouve le démarreur.
Je vous remercie d'avance de votre aide ;)
Re: [Corsa B] Démarreur sur le moteur 1.L 12.V
Si ca ne demarre pas en poussant, ca ne concerne pas le demarreur vu qu'en poussant tu le remplaces par l'elan
QUand tu tournes la cle et que ca ne fait rien les voyant restent allumé?
Teste quand meme au niveau de la batterie s'il y a une baisse de tension.
Ca pourrait venir d'un relais qui ne s'enclenche plus mais ca devrait quand meme demarrer en poussanrt....
john177
Moteur : 1.0 12V
Message par john177 »
salut,
moi j'pense pas que ce soit le démarreur car si en poussant la voiture, elle ne démarre pas, le démarreur ne joue pas de rôle lui, mais seulement quand tu démarres la voiture normalement.
A mon avis, ça doit être un problème de capteur...
Ber
Moteur : 1.L 12.V
Message par Ber »
kazaam a écrit :Si ca ne demarre pas en poussant, ca ne concerne pas le demarreur vu qu'en poussant tu le remplaces par l'elan
En effet, les voyants restent allumés quand on tourne la clès.
donc ya rien qui se met en marche...
Faut voir le circuit, le demarreur peut tourner meme moteur lancé donc il devrait tourner meme avec un capteur HS
Ca fait 2 problemes, quoique verifie le contact du neiman, il est peut etre la cause du probleme de lancement du demarreur et de l'impossibilité de demarrer en poussant
