[Corsa B] Autoradio ne garde rien en mémoire.
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Véhicule : Opel Corsa B City 1992 Essence 1.2i 45ch
Bonsoir,
J'ai installé un autoradio Peekton cd/mp3.
Le poste ne s'allume que lorsque je mets le contacte & que j'appuie sur power.
Sinon, il ne s'allume pas.
De plus, il ne garde rien en mémoire. A chaque coupure du véhicule, l'autoradio se remet à zéro.
Les stations préréglées s'en vont & pour la partie cd la lecture reprend à la première plage.
Est-ce qu'il serait possible que je puisse modifier mon branchement pour que je puisse allumer mon autoradio quand bon me semble & qu'il garde les stations, les plages de lecture, les réglages en mémoire?
Anecdote : Quand j'allume mes phares, les boutons luminescent de mon autoradio s'allument & uniquement les boutons, que ce soit avec ou sans contact & sans appuyer sur un des boutons de l'autoradio.
Est-ce qu'une personne aurait une solution à cette anecdote?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Jerlo
Bonsoir,
Bonne soirée.
Jerlo
djromz
Re: [Corsa B] Autoradio ne garde rien en mémoire.
Coucou Jerlo !
J'ai déja eu un soucis de mémoire d'autoradio ...
C'est tout a fait normal, il faut que tu inverse le fil rouge et jaune de l'alimentation
et la sa fonctionnera nikel ! Il gardera tout en mémoire.
En éspérant t'avoir aidé
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Merci,
Et pour ce qui est de l'allumage sans contact?
Et aussi pour l'anecdote si tu as une idée?
Merci beaucoup.
Jerlo
Merci,
Merci beaucoup.
Jerlo
_Predator_
- Moteur : GSi
...alors ca j'ai jamais entendu au part avantJerlo a écrit : Anecdote : Quand j'allume mes phares, les boutons luminescent de mon autoradio s'allument & uniquement les boutons, que ce soit avec ou sans contact & sans appuyer sur un des boutons de l'autoradio.
Jerlo
oui je peux te confirmer cadjromz a écrit :Coucou Jerlo !
j'avais le même soucis
si non pour l'alumer t'es bien obligé de mettre le contact
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 21:09, modifié 1 fois.
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Merci pour votre aide.Elite One a écrit :Alors il faut alimenter ton poste sans passer par la prise iso.!
Vous pensez que c'est la prise iso qui empêche l'allumage de l'autoradio sans le contact?
Merci.
Jerlo
_Predator_
- Moteur : GSi
mais je vois pas l'utilité de pouvoir l'allumer sans mettre la clé
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Salut prédator,
Des fois, je vais chercher ma femme au boulot, et j'aimerais allumer mon autoradio sans avoir à remettre le contact.
Après, je me renseigne, c'est bien de savoir la complexité des appareils et de leur branchements.
Bonne soirée.
Jerlo
Bonne soirée.
Jerlo
_Predator_
- Moteur : GSi
mouai... bon, perso ca ne m'avais jamais derangé
mais Elite one t'as donné le bon conseil
bonne soirée
bonne soirée
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
A plus
Jerlo
A plus
Jerlo
Mat62
Il suffit juste que ca ne dure pas trop longtemps sinon je ne sais pas si la batterie va aimerJerlo a écrit :Salut prédator,
Jerlo
pour ecouter sans la cle il faut tout brancher sur le 12V permanent, avec donc la possible panne de batterie si l'autoradio "fuit" et bouffe tout ou meme un oubli de l'eteindre
Sinon pas besoin du contact, tu tourne la cle une fois, du moment que la cle reste dans le neiman (et donc le machin metal autour de la cle enfoncé) l'autoradio fonctionne
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Je vais rester avec la mise en route de l'autoradio par le contact.
Ça sera plus sûr!!!!
Merci pour vos infos.
A plus. Bonne journée.
Jerlo
Jerlo
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 21:08, modifié 1 fois.
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pour ton pb de boutons qui s'allument ca vient surement du réglage d'intensité lumineuse...
C'est ce qui te permet de régler la luminosité de ton tdb la nuit (la mollette sous le commodo de phare). Si je me trompe pas c'est le fil orange sur ta prise iso... il suffit de le déconnecter et ca devrait aller mieux
Pour le coup du neiman ca dépend en effet de l'année je pense, moi c'est pareil.
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
