tache sur carosserie
jerem5928
- Opel Corsa : b
- Moteur : diesel
bjr,
suite a la rénovation de mes pare-chocs,j ai mis du rénovateur en forme de laque qui celui ci c est collé et incrusté sur la carrosserie
puis je avoir des avis pour moi m en débarrassé car sa ne fait pas beau du tout
cordialement
jeremy
cordialement
jeremy
Re: tache sur carosserie
Salut
Tu parle du polytrol ?
jerem5928
- Opel Corsa : b
- Moteur : diesel
bsr
nan c est du produit pare-choc norauto :/
plus jamais j en met lool
j ai essayer plein de truc sa marche pas sauf au karsher mais vla je vais pas claquer des sous ds le lavage c est mort lol
on m avais même conseillé du wd40 mais rien n y fait :(:( je suis désespérer
jerem5928 a écrit :j ai essayer plein de truc sa marche pas sauf au karsher mais vla je vais pas claquer des sous ds le lavage c est mort lol
1€ dans le karsher pour test
10€ mini un autre produit pour test
hum, cest vite calculer ^^
jerem5928
- Opel Corsa : b
- Moteur : diesel
tu me conseillerai quelle genre de produit
je vais essayer de la lustrer avec un appareil on sait jamais
en tt cas merci de tes reponses c est simpa
Evite la machine, tante plutot du polish a la main, su les endroits, sinon tu va devoir te tapé toute la voiture a lustré
Tante sinon avec un peu de liquide vaisselle qui a un pouvoir dégraissant
jerem5928
- Opel Corsa : b
- Moteur : diesel
d accord je vous remercie des réponses
j essaye sa demain je vous dirai si sa a marché
jeremy
jeremy
robert
salut
tu est arrivé a faire partir les taches
jerem5928
- Opel Corsa : b
- Moteur : diesel
bjr
non toujour pas j ai tout essayer mais rien y fait
y en a un peu qui es parti en la lavant au karsher mais bon sa craint lol
si vous avez des conseil faite moi savoir
cordialement
jeremy
cordialement
jeremy
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Slt,
La meilleure solution avec les beau jours qui arrivent en plus c'est les produits meguiar's...
Certe c'est pas donné mais ca dur un moment et tu fait plusieurs passage sur la corsa avec un bidon et ca évite les soucis du genre
Dans ton cas tu peut utilisé ce kit j'ai testé et c'est magique
Sur une gsi noir avec une peinture de plus de 10 ans elle ressortait comme neuve pour 2/3 mois
Sinon essai un produit genre alcool a bruler peut être...
Bon courage
Bon courage
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
Normamelent ca doit partir avec au bout de quelques applications
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Avec un peu de chance le shampoing devrait peut être même suffire...
Sinon avec l'étape 01 de le cire ca devrait le faire car c'est en fait un désincrustant léger...
Ma voiture
Ma voiture
vains91
quick clay peut etre ? toujours de Meguiars
miraculeux
miraculeux
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
la clay ou le polish que ce soit meguiar ou autre marque convenable. Par contre le shampoing ne servira a rien vu qu'il est bien moins désincrustant qu'un bête liquide vaisselle.
Sinon white spirit?? j'ai assez couramment utilisé ca sur des voitures sans avoir de problèmes, que ce soit pour des traces de colle ou de goudron.
Auto glym est un très bon produit également, tout mon entourage l'utilise et j'attends de finir mon GS27 pour testé
