corsa D pas compatible avec sp95 E10
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
Message par lepompier67 »
Voila la surprise,mon pere a mit de l' E10 et sa ne demarrer plu donc direction le garagiste il a demonté toute la voiture y avait rien,ensuite il a sorti l'essence et hope c reparti bizarre non soi disant compatible bien sur.Moi j'en met aussi sa fume comme tout donc je vai aussi arreter
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Moteur : dBilas
Re: corsa D pas compatible avec sp95 E10
Message par Idéfix1987 »
? L'Ethanole?
Tu avais fait un mélange?
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
le sp95 E10
Moteur : dBilas
C'est vraiment étrange...
Pour moi le soucis est ailleurs et sent plus le fond de cuve qu'autre chose.
Modifié en dernier par isma_8 le ven. 26 févr. 2010 0:42, modifié 1 fois.
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
Ben oué justement,meme en la poussant la corsa sa demarrer pas,la baterie c'est pas sa ,c'est comme si c t en panne d'essence.Sur la mienne y a deja u plu de vitesse comme si j avai le regulateur et j'avai le pied au plancher
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
Donc sur 2 corsa des truc bizarre depuis qu' on met du sp95 E10
isma_8 a écrit :Pour moi le soucis est ailleurs et sent plus le fond de cuve qu'autre chose.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
Il me semble avoir lu ici ou ailleurs que les Opel étaient compatible E10 depuis 2000. Maintenant, j'avoue que moi aussi, lorsque je suis parti en France l'année passée, j'ai été forcé de mettre du E10. Ben j'ai mis 5L et je me suis arrêter à la pompe suivante. :(
A ma décharge, à l'époque, une erreur s'était glissée sur le site officiel et qui disait que les moteurs essence n'étaient compatible que depuis mars 2008. J'avais trouvé ca bizarre mais bon, je me fiais quand meme à leur source.
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
Oui normalement c'est 2000 mais bon vai remettre du sp95
Ok au final ton topic il sert à quoi si tu ne démontre rien?
Rudy
Message par Rudy »
Inconcevable que ta voiture ne démarrait plus à cause du E10 ! Même avec un plein à 50% de E85, elle démarrera sans problème, à part peut-être par grand froid, et encore. Et il faudra être vraiment subtil pour trouver une différence de fonctionnement moteur, il n'y aura rien de flagrant.
Donc ton problème de démarrage vient d'autre chose, c'est obligé !
Marcin
Moteur : 1.4 SI
Message par Marcin »
si je me trompe pas dans le SP95 y a 5 % d'ethanol et après des années ça bousille pas le moteur plus que ça, donc ça m'étonnerai qu'un plein de la double dose de cet alcool fasse cet effet.c'est pas du E85 non plus..
.... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
isma_8 a écrit :
isma_8 a écrit :Pour moi le soucis est ailleurs et sens plus le fond de cuve qu'autre chose.
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
donc c'est un hasard que ma corsa et celle de mon pere on des probleme depuis qu on met du sp95 E10
lepompier67
Moteur : 1.2l80ch
a ben voila le probleme donc avec le temps sa roule plu. c'est un copier collé.opel tous les modèles mis en circulation à partir du 1er mars 2008, à l’exception des modèles équipés du moteur Z22YH (2,2l à injection directe).
