[Corsa C] Pneu hiver ? Chaine ?
Ramucho
Moteur : 1.3 cdti
Message par Ramucho »
Bonjour à tous !
je dispose d'une corsa C 1.3 CDTI (70 cv) Fashion, dont les pneus sont des 185/55/R15.
Néanmoins, dans le manuel, il est indiqué que je ne peux pas monter des chaines sur ces pneus et que je ne peux pas monter des pneus HIVER de cette dimension sur cette voiture.
Or je suis étudiant sur Grenoble, et pour rentrer chez moi, je serais plus rassurer d'avoir des pneus neiges (car je franchis un col parfois enneigé) et des chaines (car je me rend plusieurs fois dans la saison en station, avantage de la vie grenobloise).
Que me conseillez vous de faire ?
En vous remerciant par avance.
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Pneu hiver ? Chaine ?
Message par dotcheur »
Achat de jantes en tole 14 pouces avec des pneus 175/60 r14 prévus pour les conditions hivernales. Comme ca tu as bonne conscience quand tu rouleras sur la neige. :wink:
Ramucho
Moteur : 1.3 cdti
Oui mais est-ce que c'est homologué ? Et je pourrais mettre des chaines au cas ou ? Et les jantes en tole ca coute cb ?
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Homologué ca oui sûr, sur la mienne j'ai des jantes en 14" qui passe au ct avec des pneus 175/65.
Le prix des jantes en tole je ne sais pas te dire.
Les chaînes je n'en suis pas certain mais je pense que oui quand même.
Attends d'autres avis pour en avoir la certitude. :wink:
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Ramucho
Moteur : 1.3 cdti
175 65 R14 ou 175 60 R14 alors ?
Moteur : dBilas
Pour la dimension, il faut que tu regardes dans ton manuel de corsa, tu dois avoir les tailles de pneus des autres Corsa C.
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
176/65 r14 je les ai remis cette après midi personnellement :wink:
Ramucho
Moteur : 1.3 cdti
dotcheur a écrit :176/65 r14 je les ai remis cette après midi personnellement :wink:
Et d'origine tu as quoi comme pneu ? 5dimension + marques)
Et tes pneus hiver c'est quoi comme marque ? Tu les monte sur des jantes en tole ou en alu ?
J'en ai pour combien tout compris ?
Merci !
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
J'ai acheté ma voiture d'occasion avec des jantes irmscher. Ce sont des 14 pouces avec des pneus vredestein prévus pour les conditions hivernales de taille 175 65 r14.
C'est une monte d'origine sur les corsa C.
J'utilise ces jantes pour lhiver car elle étaient déja bien griffées et abimées à l'achat du véhicule. Sinon j'aurais achetés des jantes en tole.
Ramucho
Moteur : 1.3 cdti
ah, donc tu n'as pas de 15 pouces ? Parce que moi c'est une série spéciale (fashion) et je me demande si la voiture n'est pas rabaissée ...
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Si j'ai des 15 pouces pour mes pneus été.
En 15 pouces j'ai des pneus michelin 185 55 r15
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Peu importe que la voiture soit en chassis standard ou sport, pour l'hiver, il faut effectivement acheté des jantes de 14 pouces avec les dimensions données ci-dessus.
C'est le seul moyen de monter des pneus neiges ou des chaînes en respectant les préconisations constructeurs.
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Ben, moi, j'ai acheté des chaines pour mes 185/55/15 l'hiver dernier. Car des fois, ça neige, et comme c'est en pente chez moi, j'aime bien pouvoir sortir pour aller au taf et avoir un salaire. :lol:
Ceci dit, je les ai jamais montées, mais j'avais regardé et ça correspondait à la monte de ma voiture.
Tout ceci pour éviter de trop dépenser dans l'achat de 4 pneus + jantes, sachant que dans ma région c'est pas non plus le Groënland.
KAWASAKI ER-6f
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Que çà corresponde à la taille de ta roue c'est une chose, mais que çà passe en roulant au niveau du bras de suspension s'en est une autre... tu essaies et tu nous dis :wink:
