tu n'as pas lu le mode d'emploi ?
Corsa D : Changement autoradio récupération reglage
fox
- Moteur : 1.9 cdti
Re: Corsa D : Changement autoradio récupération reglage
les touches sont sur l'autoradio normalement non ?
fox
- Moteur : 1.9 cdti
ah oui effectivement, si tu change d'autoradio tu perds les réglages de l'heure, date etc ...
a moins de le cabler avec un interrupteur déporté
Bonne chance pour trouver le multiplexage adequatfox a écrit :ah oui effectivement, si tu change d'autoradio tu perds les réglages de l'heure, date etc ...
Nazca
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.0 S
bonjour a tous,
je pose ma question ici car je n'est trouver aucun topic parlant de volant sport.
merci de me rediriger si vous avez une meilleur idée de topic.
voila ma question, j'aimerais bien changer le volant de ma coco ( des offre intérésante sur ebay) mais je ne sait pas du quelle
dimension je doit prendre ( diam 300 mm ?? 9 trous
moyeu 96 mm a titre d'éxemple)
ma coco est une a de 1984, pas de airbag just l'avertiseur sonore au milieu
si certain peuvent m'aider merci d'avance.
cordialement
cordialement
fox
- Moteur : 1.9 cdti
sachant qu'a la base ca parle d'autoradio, je vois pas ce que ton volant viens faire la ...
Nazca
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.0 S
ba c le premier topic qui c'est afficher dans la recherche volant sport!
et j'ai pas vue de topic parlant plus présicément de volant
Moi aussi depuis que j'ai ma corsa je cherche comment changer ce son de m... et je n'y arrive pas! tous les topics sont à l'abandon sur ce site et je ne trouve rien d'autre! je n'arrive meme pas à démonter les habillages de porte pour au moins changer les hp arrieres car on les entend meme pas c'est nul!!! bref svp aidez nous vous qui avez installé des sono, changé vous autoradios, vos hp sur corsa d... comment avez vous fait
merciii
merciii
Kiby
- Moteur : GSI
j'en reviens a ce problème d'autoradio, je vais recevoir dans 2 mois ma corsa gsi avec l'afficheur normale(pas de gps)
ma question est, si je change et que je met un simple din(ou double), en faite je perd juste le réglage de l'heure et date c'est ca? ou cela a t'il d'autre conséquence?
merci d'avance pour toutes réponse de votre part
fox
- Moteur : 1.9 cdti
oui, ainsi que le menu caché, tu n'a plus non plus l'affichage de la station ou du morceau ...
juste l'heure, la date etc, etc... enfin l'écran déporté de base quoi ...
Kiby
- Moteur : GSI
ah ok merci
(snif ils sont chiant Opel d'avoir fait ca, je fait comment moi maintenant pour mettre mon caisson amplifier si quand ,je change l'autoradio pour avoir des rca, j'ai pu rien sur l'écran déporter :( )
presentation:
