[Corsa D] plaquettes bruyantes
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Salut a tous,
voilà ,les plaquettes de ma corsa D 1.3 cdti 90cv sont hyper bruyantes, lorsque je freine ca fait un bruit incroyable j'ai jamais entendu un bordel pareil, es ce que quelqu un a eu le meme souci que moi et si oui ques qui a eté fait, merci
A oui, elle a 8000kms...
robert
Re: plaquettes bruyantes corsa D
salut alex
moi aussi sa le fait ont dirait que sa frotte fer contre fer non?
robert
robert
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Voilà c'est ca, meme en roulant doucement on entend legerement un frottement de ferraille
robert
pour moi quand je roule pas de bruit
si ce bruit continue je vais chez opel
robert
robert
Herto67
- Moteur : 1.3 cdti
Moi aussi ca grince.
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Plaquettes de mauvaise qualité alors???????
streetone
- Moteur : 1.6T
J'ai parfois aussi (cela dépend de la T° ext) un léger grincement des plaquettes. Ca m'est arrivé au début surtout, lorsque je freinais en marche arrière. Maintenant cela fait un petit temps que je n'ai plus rien relevé.
Mais c'est tout à fait désagréable lorsque ça le fait...
Corsa D GSi 1.6T by Shiftech Engineering
Ca couine a cause du manque d'amiante
Il faut attendre que ce se bouffe correctement pour que ca s'arrete sinon un coup de meuleuse pour rectifier tout ca
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Et je meule quoi? Ca grince lorsque les plaquettes sont bien chaudes apres un bon freinage ....
Moi aussi ça fait du bruit en marche arrière.
(J'ai 4 disques et plaquettes neuves).
Mais pour la marche arrière je pense que c'est normal.
lellOPC
- Moteur : OPC
Moi aussi ça grince, même si je n'ai pas les mêmes freins que les votres!
Et en effet, c'est vraiment chiant...
Je vais aller chez opel la semaine prochaine... je vous tiens au courant!
Ne buvez pas au volant!.... mais à la bouteille! hum
daliGSI
- Moteur : GSI
Comme je vois je suis pas le seul à avoir le même problème avec ses plaquettes...
Avec ma GSi s'est surtout quand je vais en marche arrière que ça grince!
Et aussi quand je tire le frein à main et que je recule ça couinnnnneee....
Très désagréable, il faut attendre que la fin couche sur les plaquettes partent et
y aura plus de bruit ça sert à rien d'aller à Opel (je l'es déjé fait) il vont vous prendre
150 euro pour un soit disant "nettoyage" et ça va recommencer...
Herto67
- Moteur : 1.3 cdti
Fine couche, c'est vite dit. J'ai fait plusieurs gros freinages sur l'autoroute pour roder les freins, et ma coco approche les 15 000km tout de même.
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Moi aussi j'ai dejà fait des gros freinages et je pense qu'a 8000kms la fine couche est partie (si il y a)...., je pense a une mauvaise qualité de plaquettes
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Bon j'ai démonté les tambours arrieres et les machoires etaient glacées, j'ai passé du papier a poncer dessus en fesant attention a pas trop poncer non plus..., j'ai passé le papier a poncer sur l'interieur des tambours là ou frotte les machoires........
Et ben vous savez quoi? y'a plus de bruit nulle part et ca freine tres tres bien , je pense que les plaquettes avant devaient trop chauffer du fait que l'arriere etait glacé, j'ai fait un petit rodage des freins apres ce ponçage , franchement c'est nikel!
