Je fais un appel à ceux qui ont l'expérience du Z18XE. J'ai eu une surchauffe sur la Corsa 1.8 de ma femme, dûe à ma faute entre parenthèses : en bidouillant la boite à fusibles pour installer un coupe circuit maison, j'ai oublié de remettre le fusible du ventilo de radiateur !
Donc ma question est : est-ce que ce moteur supporte sans problème une telle surchauffe sur une courte durée, sachant qu'il n'a pas 25000 km, ou bien y a-t'il des risque de déterioration au niveau du joint de culasse ou la culasse elle même ?
